xantia beide koelfans doen het niet
meinie
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 09-09-2011
Gepost: 09 september 2011 08:27 PM
hallo ik heb een xantia ,waar de koel fans het niet van doen,als ik de relais in druk achter de bumper doen ze het wel
meinie
Gepost: 09 september 2011 08:30 PM
ps het is een 16i 8v met airco uit 97
meinie
Gepost: 09 september 2011 09:03 PM
oke, maar als ik de steker van een van de voelers er af trek ,en de auto op contact heb staan gaat er wel een fan lopen
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 09 september 2011 10:18 PM
Bedoel je het relais in de ronde uitsparing? De bedrading daarvan zou ik even nalopen.
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 september 2011 03:29 AM
Welkom op het forum Smile
SVP je vragen over dit probleem, in dit topic houden, het andere topic heb ik gewist.
meinie
Gepost: 10 september 2011 07:32 PM
okee sorrij;  heb een kastje bij de linker koplamp gevonden met weerstandjes erin ,open gemaakt en dat zag er niet goed uit. waar kan ik zo,n kastje vinden ,en kan het daar aan liggen?
gr meinie
meinie
Gepost: 12 september 2011 05:49 PM
het lijkt wel dat daar sluiting in is geweest, ziet er erg bruin uit van binnen,
en als ik de bruine stekker er af trek gaat er een fan lopen ,stekker er op gebeurt er niks ook niet alsde motor warm loopt temperatuur opnemer al vervangen zonder resultaat
meinie
Gepost: 12 september 2011 06:32 PM
het is een bitron ppe-gf10
nr 9622150680
cctc/6bvm2
alle sloperijen afgeweest maar niks
meinie
Gepost: 16 september 2011 06:50 PM
bitron module vervangen, en een draadbreuk gevonden,als ik nu de bruine stekker er afhaal gaan wel beide fans draaien eerst langzaam dan snel ook als ik de airco aandoe , (daarvoor in beide gevallen maar een fan)maar de fans willen nog steeds niet aanslaan als de temp 100graden is
wie kan me helpen ik weet het niet meer Sad  Confused:
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11787
Gepost: 16 september 2011 09:36 PM
Hoe is het met de bekabeling van je temperatuurgever?
meinie
Gepost: 16 september 2011 10:24 PM
heb ik nog niet door gemeten maar ziet er goed uit,en als ik de bruine stekker er nu uit trek gaan beide fans wel lopen ,
snap er nu niks meer van,
gr meinie
meinie
Gepost: 16 september 2011 10:26 PM
of ik moet de airco laten lopen dan doen de fans het wel, zou deze temp opnemer ook defect zijn kan dat??
> 11000 berichten
Gepost: 16 september 2011 11:04 PM
Dat zou natuurlijk kunnen. Als je een nagelnieuwe hebt geplaatst zou het wel vreemd zijn, maar onmogelijk is ‘t niet. Weet iemand meetgegevens voor zo’n temperatuurgever?
meinie
Gepost: 17 september 2011 02:41 PM
daar zou ik ook wel wat aan hebben
