Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Voor de liefhebber met geduld, open ik een draadje voor het eerst.
Ik ben aan een project begonnen, nadat ik eerst een jaar heb rondgetoerd met mijn Ami 8.
Ik trek er ongeveer een half jaar voor uit.
De bedoeling is hem weer acceptabel te tonen en bij te houden, nu hij nog zo knap is.
De volgende beelden kunnen schokkend zijn.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=253897496&key=APO4SFD7
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=253898618&key=X34HRRKI
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=253898576&key=HXUEXIAG
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=253898612&key=HZRW4DDW
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=253898429&key=EME7NXMU
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Dat ziet er ondanks wat minder plaatwerk om de snoet toch netje uit.
Had hem zo overgenomen
Fantastische basis voor een TOP Ami!
Bedankt voor de positieve berichten, ik ga zorgen voor een continu berichtgeving, zodat het project te volgen is.
La vache qui rit.
Even een extra foto,
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=252064855&key=LU3V44LV/
Vraagje: Weet iemand hoe ik hier een foto afgebeeld krijg?
La vache qui rit.
ohhh zelfs het beugeltje van het a-scherm (hoorde daar niet de spatlap aan?) zit er nog en is alleen aangeroest. Bofkont!
Zo bedoel je? Als je een post aan het schrijven bent, kan je bovenaan “tags” zien. Eén ervan is <img>. Als je daarop klikt krijg je twee tags [ img ] en [ /img ] (maar dan zonder spaties). Op de internetpagina waarop je plaatje staat klik je rechts op de foto. Bij eigenschappen vind je dan Adres (URL). Dat selecteren, kopieëren en plakken tussen de twee tags en klaar is Klara!
Iek ben un ekte bofkonde, oui.
Ik ga proberen nog een beugeltje te showen met img.
La vache qui rit.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
wat nou schokkend! ik heb 2 maand laswerk voor de boeg! dit is echt de beste basis!
veel succes!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Weinig schokkends te zien bij je Makado,ziet er nog keihard uit!
Wat doe je met het originele Franse kenteken,vind het toch wel wat hebben om dat niet weg te spuiten….
Met z’n vieren in je Eendje.
Alles is nog keihard, ja, misschien de leeftijd?
Ook de auto is nog kakelvers, mede doordat hij van Franse komaf is, ik bedoel geimporteerd.
Ik heb vandaag (sorry geen foto’s ) de frontplaat en de voorbumper eraf gedemonteerd.
Ik zal kijken of ik om het kenteken kan behouden, de boel kan afplakken.
Ik heb ook ff bij Piet spuitprimer-antiroest gehaald om de kleine plekjes aan te vallen.
La vache qui rit.
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Hoe zijn de plekken rond de draagarmstoppen in het binnescherm? Daar gaat ie meestal als eerste want driedubbel plaat. Verder ziet het er keurig uit. Schoonmaken, behandelen en doorkarren!
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Deze platen staan iets open, zodat water eringelopen is. Dat gaf roestgaatjes binnenin, die ik vorig jaar heb geprimerd.
Nu ga ik het schoonmaken, laat het spuiten en kit de bovenkant dicht. De binnenkant zal ik ook afwerken, plamuren, maar er hoeft geen laswerk aan te gebeuren.
Wel aan de deuren, de voordeuren draaien over de kop, daar wordt een versteviging opgelast.
La vache qui rit.
Ik heb het front eraf en de binnenspatborden.
Er ligt wel olie af en toe op de grond en het blok is nat,
iemand een idee????
Ook het dashboard heb ik al open gesloopt.
Tevens de bumpersteunen achter eraf gehaald.
La vache qui rit.
Maak het blok even goed schoon en kijk waar de lekkage vandaan komt…..,aandrijfas keringen misschien?
Ik kom binnenkort eens even bij je kijken.
