Drukloze BX op een autoambulance
zzr
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 08-07-2011
Gepost: 12 september 2011 08:44 PM
Heeft iemand ervaring met een druklose bx op een autoambulance te krijgen.
edit mod: Capslock in de titel of het topic is niet de bedoeling.
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 12 september 2011 08:54 PM
Geen ervaring mee, maar ik heb het idee dat het bijna onmogelijk is.
Of je moet een autoambulance hebben die redelijk laag is, of met een lange oprij, zodat de hoek groter word.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 5465
Ja.
Als je géén kantelautoambulance hebt.
Dan moet je de oprijplaten verlengen, zodat de hellinghoek kleiner wordt…
Dan kun je de bx wel op de autoambulance krijgen..
Marviin
Gepost: 12 september 2011 08:56 PM
Ik bedoelde kleiner ja, ligt eraan hoe je het bekijkt.
Totaal aantal Berichten: 27914
Gepost: 12 september 2011 08:58 PM
Er is toch ook nog de oude boormachine op de HD pomp truuk?
zzr
Gepost: 12 september 2011 09:02 PM
dat is het probleem lekke leiding achter
en ja het is een kantel autoambulance
Vermond
Gepost: 12 september 2011 09:03 PM
Dan is er toch geen probleem? Dan trek je ‘m er zo op (als je een lier hebt).
Gepost: 12 september 2011 09:08 PM
Of je rijdt hem erop… Wat de garage deed…
Ik had ook een lekende leiding rechtsachter..
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 12 september 2011 09:25 PM
Begin dit jaar m’n lekke bx op een standaard autoambulance vervoerd. C5 ervoor dus C5 in de hoogste stand gezet waardoor er een kleinere hoek is met de oprij platen, BX erop gelierd. Wil best.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Vermond
Gepost: 13 september 2011 12:55 AM
In extreme gevallen koppel ik de aanhanger weleens los, met de handrem erop. Je liert ‘m erop tot het kantelpunt en je duwt ‘m dan zo weer horizontaal.
Marcules
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 31-01-2009
Gepost: 13 september 2011 12:46 PM
Als je een trekhaak hebt krik je de achterzijde met een pompwagentje omhoog!
Nu: Fiets
Ex: W123 | Xantia | BX | Fiesta | Regatta | Golf 1 | R19 | Xsara | Golf 4 | P407 | C4 | Patrol | Land Cruiser
Ex motoren: CB400N | XT550 | GS650 | XL250 | CB650 | GSX1100F | XL600R | Goldwing K1
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 13 september 2011 12:50 PM
Kantelambulance en klaar. Dan schuif je hem er zo op!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9386
Gepost: 13 september 2011 12:52 PM
Klopt, met een losgekoppelde autoambulance op de handrem en voorzien van lier trek je ‘m er zo op.
Zelfs met een CX Break en DS Break lukt dat, heb dat meerdere malen gedaan.
Wel de auto in rijrichting erop.
Door het gewicht aan de voorzijde van de auto gaat de aanhanger op z’n kont staan, even een paar klossen hout eronder om eventuele beschadigingen te voorkomen.
Geen 5 minuten werk!
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 14 september 2011 12:27 AM
of de neus van de aanhanger met een krik omhoog ( wel bokje oid achter eronder ) op handrem natuurlijk en dan de auto erop lieren of rijden als de motor nog wel loopt.
Ipv een krik kan je ook de voorste 2 wielen van de aanhanger op oprijbokken zetten zodat hij kanteld is mischien steviger dus veiliger.
Wat ook kan is de aanhanger neerzetten voor een oprit of een aflopend stuk terrein dan wordt de hoek van de oprijplaten ook minder steil.
Lukt geen van ander dan kan je ook oude lhm erin gieten tot hij alsnog opstijgt en dan snel de ambu oprijden. =)
edit: @ rene zowieso moet je een auto niet met de motor aan de achterkant op de aanhanger doen ivm gewichtverdeling en kogeldruk etc etc..
René Jongejan
Gepost: 14 september 2011 10:30 AM
Status Quo schreef:
sowieso moet je een auto niet met de motor aan de achterkant op de aanhanger doen ivm gewichtverdeling en kogeldruk etc etc..
Uiteraard, doe dat al 30 jaar zo!
Maar je moet ze de kost geven, die dat niet zo doen.
Bij “gespot XM” staat nog ergens een voorbeeld van een XM die op deze wijze verloren gegaan is.
XM achterstevoren op autoambulance achter Landrover, de hele boel geschaard.
Zowel Landrover als XM plat, de eerste niet erg, de tweede doodzonde!
