2 van de 2
 < Vorige 1 2
dashverlichting??
jaco
Totaal aantal Berichten: 6145
Gepost: 12 september 2011 05:22 PM
Nee Hilko, ik bedoelde de houdertjes (incl lampje) uit het tellerblok halen. Draaien en niet forceren dus.
Maar goed, dat zijn dus de lampjes waar ik zo bij kan, maar die ik NIET hoef te vervangen. Nu moet ik nog weten hoe ik bij de lampjes achter de wijzerplaten van de snelheidsmeter en toerenteller kom…
Gepost: 13 september 2011 08:13 PM
Je kunt ‘t best het hele tellerblok eruit halen Jaco, anders kom je daar niet bij.
Is gelukkig niet zo moeilijk, bij een Série 2. (echt!)
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 13 september 2011 08:21 PM
Volgens mij zit er 1 grote lamp tussen, de rest is allemaal hetzelfde.
Ik weet alleen niet meer of de STOP lamp of de ABS lamp nu groter was…
Ik dacht de STOP.
Als je de tellerbak eruit heb kan je volgens mij alle lampen vervangen zonder de boel verder los te hoeven halen.
jaco
Gepost: 13 september 2011 08:35 PM
Om het hele tellerblok eruit te halen, moet de tellerkabel los, toch? En dat doe ik onder de motorkap als ik het goed begrepen heb. Volgens mij heb ik die al zien zitten. Wanneer ik daar weer tijd voor heb en de auto niet nodig heb, ga ik daar maar eens mee aan de slag.
Dank voor de reacties weer.
Gepost: 13 september 2011 08:48 PM
De tellerkabel kan je ook los halen achterop de tellerunit zelf Wink
Ik weet nooit precies hoe, want je ziet niks. Meestal schiet die wel los na hard trekken…
jaco
Gepost: 13 september 2011 09:00 PM
En hoe krijg je ‘m dan weer goed vast? Gewoon hard duwen en gokken dat -ie dan goed zit?
Gepost: 13 september 2011 09:18 PM
Gewoon erin steken totdat die klik zegt. Het terug plaatsen spreekt voorzich, dat merk je wel Wink
Als je hem onder de kap los maakt is het gewoon een schroefdraad.
jaco
Gepost: 13 september 2011 09:34 PM
Nou, dat zou moeten lukken als ik het zo lees. Zal wel het weekend worden eer ik er weer mee verder ga.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
