ik heb mijn veerbollen (5stuks) vernieuwd daarbij viel mij op dat de bol midden voor verschilde van de andere 4 Wie kan mij vertellen wat het verschil is want ik heb nu alle bollen het zelfde zoals Foto 2 maar Foto 1 is de bol zoals het was . Auto zweeft weer over gods wegen maar ik twijfel wel of het helemaal oke is.
Mijn vraag is dus moet ik een veerbol gebruiken zoals afb 1(middenvoor) of maakt het niet uit?
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
De middelste bollen zijn voor het hydractive systeem. Deze kunnen per as bijgeschakeld worden. Hier zitten geen dempplaatjes in, een soort schokdemper. Op de buitenste bollen wel, anders werd het een levensgevaarlijke boot. Verder heb je wel de juiste type bollen gebruikt? Er zijn verschillende. Voor en achter zijn sowieso anders. (ook voor de middelste).
Nu begin ik te twijfelen of er in de middelste geen demper hoort… Wie helpt even? Anders zou het een voorraad bol moeten zijn, die is zeker zonder demper.
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Middelste hoort geen demper in, de dempers zitten in de hydractief klep.
Is het een probleem als ik zo door rijd tot ik een andere veerbol heb ? (kan je die demper uit die bol halen ? ) .
Totaal aantal Berichten: 9453
Als TS alle bollen heeft vervangen en dat zijn er maar 5, dan heeft hij geen Hydractive en bedoelt hij met de bol middenvoor de voorraadbol op de drukregelaar.
En inderdaad, die heeft geen demper.
Als die nu vervangen is door een bol met demper, is dat dus niet correct.
Klopt het gaat om de voorraadbol daar heb ik de verkeerde bol voor gebruikt dus (met demper)
Een voorraadbol is voor alle HP-geveerde Citroëns gelijk met een druk van 62 bar.
De te gebruiken veerbollen zijn afhankelijk van carrosserie-uitvoering (berline/break), bouwjaar en motortype.
Als je laat weten wat voor XM je bezit, liefst met ORGA-nr., kan ik wel achterhalen wat de juiste zijn.
Ik heb een XM 2.0 16v bj 1999 hatchback ORGA-nr ken ik niet waar vind je die?
Op de linker A-stijl, een viercijferig nummer in wit.
Kijk ook even hier http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/212765/
Je hebt de standaard voorraad bol vervangen voor een veerbol met daarin dus een demp gedeelte.
Dat lijkt me helemaal niet goed. Ik zou dat heel snel weer in orde maken.
Ik kan niet voorspellen wat hier mis zou kunnen gaan. Maar voorraad bol en de remaccu zijn er vooral voor nood situaties als het systeem stuk gaat. Als er dan een vreemde bol inzit met een demp gedeelte.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
XM heeft geen remaccu, deze zit alleen op een DS en een CX.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
En op XM’s met diravi. (Daar wordt die ook wel eens diravi-bol genoemd, maar is gewoon een remaccu.)
Totaal aantal Berichten: 10392
En op sm’s.
Uhhh. Mijn 1995 V6 XM met Diravi, links stuur, had dus wel een extra bol: rem accu
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Een voorraadbol is geen backup systeem, maar een continu gebruikte bol. Een remaccu is idd alleen voor nood. Dus ik zou zorgen dat de voorraadbol wel de juiste is.
