Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Wij moderators propageren het openen van een centraal topic over je voertuig. Wij denken dat geinteresseerde lezers het zo makkelijker terugvinden. Je kunt altijd via het eerste bericht in je topic de titel aanpassen aan de up-to-date situatie.
Prima.
Voor de volledigheid hier een overzichtje van de draadjes die ik tot nu toe aangemaakt heb:
Lekkende remklauw?
Samenvatting: Remklauw links-voor lekte heel kleine hoeveelheden LHM. Zelf vervangen voor exemplaar van de sloop. Daarnaast info over de aankoop van m’n Xantia en een discussie over verschillen in remkauwen en -schijven bij Xantia’s.
Koelvloeistoflek
Samenvatting: Koelvloeistoflek op onbekende locatie. Af laten persen (10 euro) en radiator laten vervangen door exemplaar van de sloop. Daarnaast info over koelwatertemperatuur.
Wat meevervangen met distributieriem?
Samenvatting: Discussie over wat je allemaal mee zou kunnen (laten) vervangen met de distributieriem. Alleen distributieriem, spanrol en waterpomp laten vervangen.
km-teller staat soms stil
Samenvatting: Discussie over wat het kan zijn en hoe je de teller los krijgt loopt nog.
Interval van ruitenwisser “knettert”
In de intervalstand van de ruitenwissers hoor je steeds een tikje voordat de ruitenwissers gaan bewegen. Bij mijn Xantia is het interval niet helemaal constant, de ene keer zit er meer tijd tussen dan de andere keer. Af en toe tikt ie soms zelfs zo snel achterelkaar dat het een soort knetteren wordt. De ruitenwissers bewegen dan wel gewoon 1 keer. Heeft iemand een idee wat dit is?
Groeten, Jochem
