dashboard uitbouwen zx
blaas
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 17 september 2011 08:19 PM
Ik ben bezig met het uitbouwen(zx) van mn dashboard maar alle bouten en schroeven losgemaakt Dashboard zit nog steeds muur vast bij het raam .
Klokken eruit gehaald
Stuur
Middenconsole
Verwarmingsmotor
Waar zit het dashboard allemaal vast? Auto gestript maar bij de voorruit blijft het dasboard muurvast zitten.
Heeft er iemand foto;s van de bevestigingspunten voor dit probleem?
Ik zie ze graag want ik ben er namelijk nu meebezig.
gr.
blaas
Totaal aantal Berichten: 6155
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 17 september 2011 09:32 PM
Vanuit de paraventbak (die bak onder de ruitenwisser) moet je nog drie moeren lossen. Ik denk dat je die nog niet los hebt.
blaas
Gepost: 18 september 2011 12:03 AM
oke dankje voor de reaktie ik ga morgen gelijk weer aan de slag , dus ik begrijp dat ik de ruitenwisser motor weg moet halen om de middelste bout te verwijderen?
gr.
Gepost: 18 september 2011 12:38 AM
blaas
Gepost: 18 september 2011 05:19 PM
Hoi ,
Kan iemand me vertellen waar de bevestigingsbouten zitten van het kachelhuis ? 2 stuks?
Zit dit aan de buitenkant of aan de binnen kant en zo ja waar?
Het dashboard is er nu uit alleen het kachelhuis en de kachelradiateur nog.
Ik hoor het graag.
gr.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 18 september 2011 09:27 PM
Motorkap open doen en dan langs het brandschot naar beneden kijken, halverwege zie je 2 rubber dopjes zitten ( als ze er nog op zitten) daar zit je kachelhuis vast.
Kacheltje aan het lekken ?
Maak je die kachelslang wel eerst netjes los voor je aan het huis gaat trekken ? Als het je kachel is die lekt, die jezelf een enorm plezier en maak dat huis van binnen erg goed schoon. Anders stop je alles terug en gaan die restanten toch nog lekker dampen.
blaas
Gepost: 18 september 2011 11:46 PM
oke dankje , het kachelhuis is los , zat allemaal koelvloeistof in zoals al vermoede.
dankje voor de reaktie.
Nu het nieuwe onderdeel erin en de boel weer in elkaar zetten. Wat een klus.. hoop dat alles goed gaat.
gr.
