Ik krijg mijn raamslinger niet los om de portierbekleding te verwijderen. Ik heb het idee dat de beschrijving in de Haynes manual alleen geldt voor een type 1. Op het plaatje in dat boek zie je ook een raamslinger met een gat erin en die heeft volgens mij alleen een type 1.
Wie heeft de gouden tip? Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Raamslinger moet je gewoon lostrekken. Beetje krachtzetten, dan heb je hem er zo af.
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
Mischien heb je hier iets aan
http://www.citroenbx.nl/bx/techniek/
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
Dan zal ik dat eens proberen. Heb toch al aardig kracht erop gezet en hij gaf geen krimp. Die dingen zijn er duidelijk nog nooit afgeweest bij mij. Bedankt, ook voor de URL van Roel’s site.
Ik zou zeggen veel succes
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Heb onlangs ook het deurpaneel er afgehaald en die raamslingers trek je er gewoon zo uit. Het enigste probleem is dat ik het mechanisme om het raam open en dicht te doen in de deur zelf heel moeilijk uit de deur krijg
