1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
dashboard CX serie 1 1981
pietjan
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 20 september 2011 12:18 AM
Ik heb nog steeds storingen in de lampjes van het dashboard. Hoe demonteer je de dash eigenlijk?
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 20 september 2011 12:22 AM
Serie 1 of 2?
pietjan
Gepost: 20 september 2011 08:40 AM
serie 1.
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 20 september 2011 12:00 PM
Dit onderwerp is al eerder behandeld: schroeven die van onder door de satalieten lopen eruit. Schroeven boven de tellers eruit. Kap eraf. Tellerkabel terugtrekken, klemmen boven op het teller blok eraf. Klemmen aan de onderkant los (en die laatste krijg je niet mer vast, en kun je verder ook wel vergeten) connectoren eraf. En tellerblok uitnemen.
pietjan
Gepost: 20 september 2011 12:04 PM
ik heb wel even gezocht onder dashboard maar niets gevonden. OK ik was al een eind opweg, nu nog de klemmen aan de onderkant zien te vinden en losmaken, daar ga ik naar opzoek.
dank
pietjan
Gepost: 20 september 2011 12:43 PM
ik heb gezocht maar de klemmen aan de onderkant kan ik niet vinden, waar zitten die ongeveer?
Gepost: 20 september 2011 02:46 PM
Er midden onder kun je niet zien
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6503
Gepost: 20 september 2011 02:49 PM
Midden onder het tellerblok dus, voor de duidelijkheid. Dus IN de lunule.
Gepost: 20 september 2011 02:53 PM
Dit is toch een klik systeem?
Dus waarom kan ie naar die tijd niet meer vast (heb de mijne er ook uit.)
pietjan
Gepost: 20 september 2011 02:55 PM
moet je dus gewoon trekken aan het tellerblok? Of moet je de onzichtbare klipjes op een of andere manier losmaken?
Mulder
Gepost: 20 september 2011 03:00 PM
Pff het is 2 jaar geleden dat ik de boel eruit haalde, dat weet ik echt niet meer. Je hebt die dingen in ieder geval niet echt nodig, zoals maartens ook al aangaf. Ik heb het destijds nog aan Dibert gevraagd, die vertelde dit ook.
Nee niet trekken je moet als het ware het teller blok aan de onderkant naar je toe trekken
Dus de boven kant van je af duwen (kantelen) en dan opbeuren
pietjan
Gepost: 20 september 2011 03:06 PM
en dat gaat dan met enige weerstand, ik ben niet alles dan aan het kapot trekken, dus naar het raam toe kantelen?
Gepost: 20 september 2011 03:15 PM
Er zitten aan de onderkant twee lipjes van af de achterkant in je teller blok getrokken door een veertje
Gepost: 20 september 2011 03:22 PM
Kan helaas geen foto posten vanavond weer.
Maar als je de stekkers eraf haald (heb je al)
Dan kun je als je goed kijkt de twee stripjes zien ( zitten onder de buitenst twee stekkers)
Als je een lange schroevendraaier pakt kun je ze naar achteren bewegen en schieten ze los
Maar als je gedult hebt dan plaats ik vanavond een foto
Vriendelijke groet frank
pietjan
Gepost: 20 september 2011 07:15 PM
hij is los, inderdaad naar voren tegen het raam duwen en dan komt hij naar boven, ik plaats hem terug zonder veertjes denk ik.
1 van de 4
