Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
I.v.m. andere auto wil ik het pulssignaal vanuit de ECU e/o versn.bak gebruiken voor mijn ingebouwde vaste navigatie,en voor een cruise-control.Heb een “electronische” meter en dagteller(s),dus deze gebruikt ook het pulssignaal,doch welke stekker of draadkleur moet ik gebruiken hiervoor? De site Petri.de die altijd een hele goede lijst had van alle auto’s bestaat niet meer?
Aangezien het tellerblok open ligt wil ik preventief alle verlichting lampjes vervangen,maar hoeveel lampjes van welke soort moet ik aanschaffen? Bij voorbaat hart.dank voor de info!
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Laatst de lampjes ook gedaan, koop er 30 dan heb je genoeg. 1,2w steek
Groetjes Harry
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
d.m.v.een ledje de blauwe 26 polige stekker getest op dit pulssignaal en het bleek nr.3 te zijn=lichtblauw/grijs kabeltje.Gelijk ook alle lampjes vervangen= 1 moeite door,wat mijbetreft mag er een slotje op.
