Nou, mijn naam is inmiddels zo vaak voorbij gekomen dat ik ook maar eens moet reageren…
Ik zie dat we inmiddels het ‘bloed’ (op de nieuwe koplamp) en het ‘zweet’ al gehad hebben; alle vertrouwen dat die ‘tranen’ er ook nog wel gaan komen
Totaal aantal Berichten: 3907
dit gaat goed ! hier ga ik eens rustig voor zitten, kijken wat er nog meer voorbij komt
en bij vragen horen we het wel hè ? mag ook vooraf hoor
dat oude glas zou ik wel bewaren, in geval van steenslag.
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 15-09-2011
- CX 25 TRD Turbo (série I) MANB
Goeie tip om dat glas nog even te bewaren! Had e.e.a. al bijna in de cointainer en glasbak gegooid…
Ik heb inderdaad nog wel een vraagje… Vele, maar stuk voor stuk hè?!
Ceres heeft niet zo lang geleden alle lampjes in het dashboard vervangen en het viel hem op dat het tellerwerk van de kilometerteller en dagteller daarna nog steeds niet verlicht werden.
Bij mijn CX is dat exact hetzelfde. Af en toe behoorlijk irritant.
Was dit design-intent en hoort het dus zo (karakter?) of zien we iets over het hoofd?
Eén moment van onbezonnenheid, en je hebt er een handenbindertje bij. Dat die fase z’n leven lang niet zal ontgroeien…
zit er bij jouw uitvoering gaan lampjes aan de onderkant van het teller blok ??
dat zie je pas als je dat blok er uit tilt, en de onderkant inspecteert. maar ik zou zeggen van wel.
bij mijn oudere serie 1 versie zitten daar wel lampjes in.
Ceres? Dit is er één voor jou…
Jij hebt het tellerblok tot op de individuele cijfer-rolletjes uit elkaar getrokken, begrijp ik…
Heb je dan tóch bepaalde, te vervangen lampjes ohh gezien?
Hmmm, wel toevallig… Dat nét díe lampjes bij mij dan óók kapot zouden zijn…
Misschien was het “gewoon” een optie: “Compteurs kilomètrages éclairés”... (Caractère!)
Totaal aantal Berichten: 7586
Barbare schreef:Ceres heeft niet zo lang geleden alle lampjes in het dashboard vervangen en het viel hem op dat het tellerwerk van de kilometerteller en dagteller daarna nog steeds niet verlicht werden. Bij mijn CX is dat exact hetzelfde. Af en toe behoorlijk irritant. Was dit design-intent en hoort het dus zo (karakter?) of zien we iets over het hoofd?
De serie 2 maakt de hogere snelheden en de km teller ook alleen zichtbaar als het dashboardlicht op maximale sterkte staat. Dit is dus een bewuste designkeuze die is door gezet in de nieuwere modellen.
@break23m: we hebben beiden een série 1 (25 TRD T). En ik moet of gaan zoeken of het maar even zo laten (en dat laatste doe ik…), maar een knopje voor een regelbare sterkte van de dashboardverlichting ben ik tot nu toe écht niet tegengekomen! Nou zegt dat op zich niet zo veel, maar toch! Lijkt me toch vrij vreemd dat alle meters prima verlicht zijn en de kilometer- en dagteller daarbij dan totaal onverlicht achterblijven…
En ja, het zou geheel volgens de verwachting zijn dat regelbare dashboardverlichting in een luxe auto (á l’epoque) erin zou zitten, maar da’s dus volgens mij wat jullie allemaal zo leuk vinden aan een CX: dat dat dan dus niet het geval blijkt te zijn!
Karakter hè!?
Ceres is overigens, mede naar aanleiding hiervan, op dit moment wel weer opeens z’n dashboard en tellerwerk aan het uitbouwen om (o.a.) die lampjes aan de onderzijde van het tellerwerk te vinden en nog wat andere probleempjes op te lossen m.b.t. de indicaties van verschillende meters…
Dus hij zal later wel posten wat hij al dan niet heeft gevonden…
Nou, ik weet niet waar Ceres vandaan komt, maar volgens mij kunnen we met z’n drieën binnenkort (yerright…) wel een turbodieseléénmetaircoevenement houden. Qu’en pensez-vous, messieurs?
Totaal aantal Berichten: 9362
Led verlichting misschien optie,zijn in die maat te verkrijgen
is dat zoiets als deze ??
is dat de goede voet/sokkel ?
Die eerste lijkt op wat er in de Serie 2 zit.
dat dacht ik al.
maar als je weet hoe de voet/sokkel heet, google je die zo icm LED.
of samen met tachobeleuchtung + LED op ebay.de - komt er wel wat naar boven. daar hebben ze veel van dat soort gadgets.
in D. heb je niet echt zoiets als marktplaats. alles gaat daar via ebay.de
zoekt wel handig (als je weet hoe ‘t heet….)
Nou, kom net de garage uit en heb me uitgeleefd op het tellerblok, lampjes en stekkertjes…
Ben toch nog een lampje tegengekomen wat kapot was en dat zich in de buurt van de tellers bevindt, dus ik vermoed dat dat probleem hiermee verholpen is (dus het was toch wel design intent om de cijfertjes ook bij avond en nacht te kunnen lezen.
En ‘Barbare’: onder je rechter sateliet (verlichting kant) heb je twee rolletjes zitten waarmee je de intensiteit van de dashboardverlichting kunt instellen
Ander probleem wat ik hoop opgelost te hebben is het zo nu en dan uitvallen van de toerenteller. Er gaat een folie met koperbaantjes naar het printplaatje van de toerenteller die met veertjes (een drukvoetje per koperbaan) tegen de printplaat wordt gedrukt. Contactjes leken wat geoxideerd en de drukvoetjes wat slap; komend weekend het moment van de waarheid of het nu is opgelost.
Daarnaast deden mijn handrem-waarschuwinglicht en laadstroomlampje het niet. Omdat ik alle lampjes laatst vervangen had (behalve die achter de kilometerteller blijkbaar ) had ik het vermoeden dat het in de bedrading in de auto zou zitten, maar bij het volgen van wat aansluitingen blijken deze lampjes een gezamenlijke voeding te hebben, samen met nog een verborgen lampje bij de oliepeilmeter.
Bij mijn XM ging tijdens het oliepeilmeten een lampje branden; dit heb ik bij mijn CX nooit gezien, dus wellicht is de voeding hiervan dus kapot. Moet nog uitvogelen waar die vandaan komt.
To be continued…
De led verlichting heeft precies de zelfde voetjes als de orginele lampjes.
Ben ze zelf al wel tegen gekomen toen ik naar relais opzoek was.
Maar kan ze zo gauw niet terug vinden,volgens mij staan ze ook ergens in het SM topic.
Vriendelijke groet frank
