Ik heb een Berlingo 2.0 HDi van 06-2005. Nu is het gedeelte waar je de deur mee sluit op de sleutel, eruit gevallen en kan ik de deuren niet meer sluiten met de afstandbediening. Wel openen. Moet ik nu een hele nieuwe sleutel aanschaffen en zoja wat kost dat ongeveer? Heb wel een streepjescode en security code bij de sleutel.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Zoek net zelf naar een mogelijkheid om van een stersleutel een klapsleutel te laten maken met AB, elke broek
zak gaat kapot van die dingen
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 25-10-2006
- Berlingo Model II B9 1.6 VTI
- Berlingo Model I Fase II 1.6 HDI
Het gedeelte in de sleutel is defect, er is een metalen plaatje afgebroken en moet een hele nieuwe sleutel kopen. Volgens de dealer 84 euro. Hij vroeg om het type en chasisnummer. Vind 84 euro wel een buitensporig hoog bedrag. En dan moet er ook nog iets via de PC worden geregeld met een code die zich op het kaartje bij de reserve sleutel bevind. Kan dat niet goedkoper en eenvoudiger? Iemand hetzelfde probleem gehad?
En Hakoek, .. hoe is het sleutelprobleem uiteindelijk opgelost?
Via de site http://www.autosleutels.info een sleutel aangeschaft en laten aanpassen? Indien je dit deed, .. gaf dit problemen met de sleutel ‘herkennen’ via de boordcomputer?
Prettige eindejaarsfeesten aan alle leden overigens!
HAUG
27-12-2011
Berlingo Fresh 1.6 HDi 55KW/75PK (van 02/2006)
