Beste XM-0logen,
Ik krijg sporadisch op onvoorspelbare momenten de mededeling “motortemperatuur te hoog” snelheid minderen, later stoplamp, en weer even later alles weg. Temperatuurmeter KV en motorolie normaal,
onder de kap merk ik niets abnormaals, geen verlies kv.
Meen dat hier eerder een draadje over geweest is, maar ik kan het niet weer vinden, heb de stekkerverbindingen in de buurt van het thermostaathuis al schoongemaakt.
Jaap
Jaap / XM V6 Exclusive autom. 2000 / Auris Full Hybrid 2011
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Kan een brakke sensor of bedrading zijn. Als je thermometer geen hogere temperatuur dan normaal aangeeft is er niets aan de hand.
Radiateur wordt wel warm?
Zit toch aan je thermostaat te denken.
XM TCT Ambiance`94
XMofiel schreef:... en weer even later alles weg. Temperatuurmeter KV ... normaal…
Klinkt niet als defecte thermostaat.
Brian schreef:Kan een brakke sensor of bedrading zijn. Als je thermometer geen hogere temperatuur dan normaal aangeeft is er niets aan de hand.
Ik maak me ook geen grote zorgen, maar denk dat bij deze melding waarschijnlijk mijn airco uitgeschakeld wordt???
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Ja dat klopt.
Ik spraak recentelijk iemand die een reusachtige airco rekening kreeg.
Als hij naar de Alpen reed in de zomer nokte de airco ermee zodra hij aan lange hellingen begon.
Gewoon één versnelling terug en het probleem is over.
Na protest kreeg hij zijn geld terug.
Als het voornamelijk bij warm weer gebeurt kan het zijn dat je radiator aandacht nodig heeft.
Luchtzijdig gaan die wel eens dicht zitten. Front er af en met de HD spuit schoonmaken.
Met die koelvloeistof is er waterzijdig eigenlijk nooit iets mis, tenzij er gebeund is.
JanSr schreef:Ja dat klopt.
Luchtzijdig gaan die wel eens dicht zitten. Front er af en met de HD spuit schoonmaken.Met die koelvloeistof is er waterzijdig eigenlijk nooit iets mis, tenzij er gebeund is.
Is het normaal dat de waarschuwing komt terwijl KV- en olietemp. normaal aangeven?
Totaal aantal Berichten: 9437
Ik heb ook iets dergelijks gehad, het oranje lampje “KVS-temperatuur hoog” aan, terwijl de temperatuur normaal was.
Ook geen vrijgave airco en alleen ventilatoren op hoge snelheid.
Bleek toen de Bitron-module te zijn, vervangen en fenomeen verdwenen.
Inderdaad, Bitronmodule herinner ik me nu heb ik vaker gelezen als oorzaak, zal ik eens mee aan de gang.
