Hoog piepgeluid onder de motorkap (stuurbekrachtingspomp?)
Huib Dankers
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 26-09-2011
- Berlingo Bestelauto
Gepost: 26 september 2011 01:13 PM
Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een Citroën Berlingo 2.0 HDI. Deze auto heb ik nu bijna een jaar in bezit als privé en bedrijfsauto.
Al een tijdje hoor ik onder de motorkap een hoog zoemend/piep geluid. Wanneer ik meer gas geef wordt het geluid ook hoger…
Wanneer ik gas geef met de hand aan de gaskabel, lijkt het dat dit de stuurbekachtigingspomp is… Met sturen tijdens een stationair toerental hoor ik vrijwel niets anders aan het zoemend geluid, alleen als ik dus gas geef.
Kan iemand mij vertellen of dit te verhelpen is? Zoals ik het heb bekeken zit er geen oliereservoir in de buurt… Zou dit kunnen, pompen die niet op hydrauliek werken?
Misschien dat het een lager is?
Ik hoor graag van jullie Smile
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 26 september 2011 03:51 PM
Ik vrees dat je krukaspoelie stuk is. Heel snel na laten kijken.
De kans bestaat dat stukken van je multiriem in de kap verdwijnen waar de distributie loopt.
Tien tegen een dat er een stukje tussen je distributiesnaar komt en je distributie vernielt.
En dat geeft een behoorlijk schade aan je kop/kleppen en zuigers.
Huib Dankers
Gepost: 26 september 2011 04:48 PM
Als dat was, dan had ik er de afgelopen tijd (zomervakantie) denk ik geen 3000 KM meer mee kunnen rijden? Ik heb er een filmpje van gemaakt, misschien dat het dan beter overkomt?
http://www.youtube.com/watch?v=kc3bRzlscqA
René
Gepost: 26 september 2011 05:57 PM
Dat is geen krukaspoelie.
Huib Dankers
Gepost: 26 september 2011 06:03 PM
Dit is de stuurbekrachtigingspomp. Daarvan lijkt ook de meeste herrie vandaan te komen. Herkennen jullie dit geluid?
crusty123
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 12-04-2010
Gepost: 27 september 2011 10:24 PM
doe eens de test met een schroevendraaier te luisteren,kan je zo geluid gemakkelijk vinden.
draai eens aan je stuur links/rechts stationaire. zelfde geluid ?
mijn gedacht als ik dat geluid hoor,servopomp.
niveau van de vloeistof oke ?
silyone
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 29-05-2008
Gepost: 25 januari 2012 12:44 AM
Heb je 2 nokkenassen?
Misschien een slepende ketting? Heb ik ook gehad. Ben dit nu aan het herstellen. De ketting was uitgerokken en in het begin hoorde ik ook iets zoefen of slepen.
Is maar een denkpiste.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 25 januari 2012 02:02 PM
Al eens nieuwe olie op die pomp laten doen?
silyone, en met gas geven werd het geluid ook erger?
silyone
Gepost: 25 januari 2012 02:20 PM
Het werd niet luider, maar het ging mee in snelheid.
paso
Gepost: 25 januari 2012 02:23 PM
Precies, dan is het geluid steeds aanwezig.
Ik denk hier eerder aan een kapot lager van de pomp.
silyone
Gepost: 25 januari 2012 02:55 PM
Maar van mij was het effectief een te lange ketting die bovenaan een geul schraapte in het kleppendeksel.
