![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
Goede avond.
Nu heb ik een werkend klokje gevonden,alleen zonder wijzers.
Die waren er al af gerammeld in de loop der jaren.
Nu wil ik mijn wijzers over zetten maar? De asjes zijn te dik.
Nu dus het gehele klokje demonteren en de andere ook en dan het asje over zetten eens kijken of dit werkt.
Kan dan alleen te snel of langzaam gaan lopen,maar als ik alles zo zie dan is dit wel hetzelfde.
Meteen effe een andere schakellaarr mee genomen voor de verlichting
Dit was het weer voor vandaag.
Foto’s volgen
Vriendelijke groet frank
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3483.png)
Totaal aantal Berichten: 7583
Is het niet simpeler om het gat van de wijzers iets op te ruimen? Wel leuke knutselklusjes zoiets.
goede avond
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110926224522?authuser=0&feat=directlink
hier wat foto"s van wat gepruts.
maar het is gelukt ondanks de veertjes (was er maar 1)
morgen effe testen
vriendelijke groet frank
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1461.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3907
mooi gepruts !
ben zeker benieuwd of ie het nu doet…..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8130.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2529
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
@Frank volgens staat er in een DS topic een en ander beschreven over om/ver bouw van klokje misschien kun je daar wat mee.
wederom succes
Citroen c32 Hilton XLS
Goede avond.
Beide klokjes geven geen teken van leven.
Opzoek dus naar een ander klokje,waar in ieder geval het hardje nog wel van tikt.
Voor de rest een orginele koppelings set voor een vierentwintighonderd motor gevonden,en gereserveerd.
En nog wat andere kleine dingen maar hierover later meer.
Morgen eerst maar eens weer naar dibbert voor een ander klokje,en als ik daar rond loop volgd er vanzelf weer meer.
Kan het nooit laten om meer dingen mee te nemen,stel je voor dat het er straks niet is
Dit was het weer
jammer maar zeker leuk geprobeerd !
Als het goed is,en deze link werkt?
Dan is dit de site waar ik op doelde.
De led verlichting voor in het dashboard
http://www.leds-buy.nl/
goede avond.
was vanavond effe bij mijn ouders huis, en wat trof ik daar in de garage…....
een oud rond klokje van de DS en die paste toch niet.
het formaat bijna het zelfde als de klok van de CX.
deze natuurlijk mee naar huis genomen en gedemonteerd.
Dit alles overgezet naar het orginele huisje en pasgemaakt.
het klokje vooraf wel getest en deze deed het,en zal het ongetwijveld ook doen in het nieuwe
huisje.
morgen alleen de draadjes nog aan passen.
als je naar het uurwerkje kijkt zie je meteen dat deze degelijker is dan van de CX.
dus deze zal wel wat langer meegaan (als ik het zo lees bij het DS forum)kan eigenlijk niet stuk
En meteen effe een paar ledlampjes besteld en kijken of dit ook gaat.
morgen meer.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110929222421?authuser=0&feat=directlink
Goh - jouw ouders hebben een veel leukere garage dan ik vroeger. Mooi werk.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18222.jpg)
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Goh Frank, nu ben je ineens klokkenmaker geworden
Die ledverlichting in het dashboard ben ik benieuwd naar het resultaat. Staat ook op mijn verlanglijstje.
Goede middag,
Effe een vraag had zelf al een idee geopperd om het huis van de lenulle in de vaatwasser te doen.
Ben ben toch een beetje huiverig geworden.
Heeft iemand anders een goed idee?.????
goede avond.
Zo ongeduldig als ik ben?
toch vanavond het teller blok maar uit elkaar gehaald.
Alles zorgvuldig schoon gemaakt met lauw water en zeep.
De kilometerteller uit één gehad.
Alles even opnieuw in het vet gezet,niet te dik.
van de gelegenheid toch maar even gebruik gemaakt om het hele spul op nul te zetten.
( Zal wel niet mogen).
het ringetje in de toeren teller voorzien van nieuwe lijm,deze is voor de belans van het geheel.
Nu alleen nog het huis op zich schoon maken en dan kan alles terug geplaatst worden.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110930214845?authuser=0&feat=directlink
Vanmiddag ook even terug geweest naar wiebert de schakelaar die ik gehaald had was ook ingebrand,deze maar even geruild voor een fris exemplaar en er zat nog een extra schakellaar bij voor mistlicht.
heb ik weer geluk.
dit was het weer voor vanavond.
Waarom op 0 gezet? Ik vind het nou net zo aardig dat de historie van een auto te volgen is. Ik heb juist m’n gewisselde km teller exact op de stand gezet die de auto al had. Maar waar bemoei ik me mee - jouw auto
Bofkont
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
