Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Beste Citrofielen,
Toen ik vanmorgen mijn DS20 BVH startte hoorde ik een knappend geluid bij de motor wegkomen.
Het geluid was vergelijkbaar met het geluid van een HDR, maar dan veel sterker en ontstond in de buurt van de stuurkolom.
Het vreemdste: met choke geen probleem, zonder choke: knapper de knap…
Ik heb direct met de choke er op, de HDR, de beide voorremmen en de centrifugaalregelaar ontlucht.
Hoewel er, volgens mij, geen lucht uit het systeem kwam is het nu wel opgelost. (Denk ik.)
Wat zou het (geweest) kunnen zijn?
Groet, Rob
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Totaal aantal Berichten: 25670
Toch een belletje in het Block hydraulique?
In en uit slaande zuigers bij je bak kunnen een drukgolfje veroorzaken die dat geluid geeft.
Van m’n MTS weet ik nog dat je in de hydraulica een knetterend (kanppend?) geluid hoort als de hydraulische vloeistof te sterk vacuum wordt gezogen. Als dat geluid te horen is, betekent het dat er vacuum bellen ontstaan die imploderen. Bij dat imploderen worden de onderdelen van de pomp beschadigd en MOET je de pomp meteen uit zetten.
Zou het kunnen zijn dat er ergens een aanvoerleiding naar de pomp verstopt zit waardoor je (uiteindelijk) dit effect krijgt ?
Schijt aan originaliteit.
Cavitatie lijkt me niet het geval.
Ik vermoed dat Boogaard gelijk heeft.
Er zat op een vreemde plek wat lucht in het systeem. Het had denk ik met de centrifugaalregelaar van doen, omdat het alleen bij lage toerentallen gebeurde.
Het ging trouwens met veel geweld gepaard, dat getik. Ik kon het in het stuur voelen en zag de leidingen rond de stuurkolom bewegen.
dat heb ik ook als ik ‘m na 6 maanden (winter)stalling weer van zijn plaats rij/haal.
heb er de komende 6 (zomer)maanden ,zover je van zomermaanden kan spreken, erna geen last meer van.
heb er inmiddels mee leren te leven. ops:
is volgens mij ook een kwestie van lucht in het systeem een paar keer flink remmen en dan verdwijnt het getokkel vrij snel.
