zekering die kapot springt
bx gek
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 18-08-2004
- Xantia Turbo Diesel
- BX TZD Turbo
- Xantia 1.8 16V Pallas
Gepost: 04 december 2005 03:34 AM
Ik heb sinds kort een Mio Mitac 168 PPC met navigatie.
Elke keer als ik de autolader in de aansteker doe klapt de zekering van de aansteker eruit.
Als ik de stekker van de koelbox er in doe is er niets aan de hand en doet hij het gewoon.
Ik heb al een keer de kabel omgeruild, maar dat haalt niets uit.
Weet iemand iets?
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 04 december 2005 03:50 AM
Ik denk dat het dan aan het apparaat zelf ligt.
Schijt aan originaliteit.
bx gek
- BX TZD Turbo
Gepost: 04 december 2005 03:55 AM
Het apparaat werkt perfect, en die autolader deed het (in de winkel op een omvormer) toen ik hem omruilde.
marx-7
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 09-09-2005
Gepost: 04 december 2005 01:20 PM
Kan hij niet zodanig veel stroom trekken dat ie dat niet aan kan?
Maar inderdaad, als andere dingen inclusief je aansteker het wel gewoon goed doen en niks laten ” springen” verdenk ik ook je omvormer.
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
donderkont
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 27-10-2005
Gepost: 04 december 2005 02:21 PM
als een zekering direct springt is het kortsluiting en
als het even duurt voor hij springt is het overbelasting
je zou kunnen kijken of de stekker van de auto zelf geen sluiting maakt
misschien is de stekker van je oplader iets dikker of anders waardoor hij sluiting maakt\
succes
groetjes fraaske
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
bx gek
- BX TZD Turbo
Gepost: 04 december 2005 02:41 PM
Hij klapt er idd gelijk uit
en op de oplader staat:
CT-P168SDS-A2.5
input: 10-30V… 1.3A MAX
output: 5V… 2A
(boven de puntjes staat ook nog een streep)
Unplug before starting vehicle, wat ik ook doe dus.
donderkont
Gepost: 04 december 2005 03:35 PM
oke sluiting dus
en met je oplader is ook niets aan de hand anders doet hij het in de winkel ook niet
dus het is de aansteker aansluiting van je auto zelf
nu kun je kijken of het middelste ding geen contact maakt met de rest want dan heb je sluiting
of je kunt een nieuwe erin zetten want die kosten maar €3,- zag ik net bij conrad
hier de link
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl2/~flN0YXRlPTE4MTQ1MDk4NjI=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=NL2&p_init_ipc=X&zhmmh;_area_kz=&direkt_aufriss_area=1208050~1&~cookies=1
mmm die is wel heel lang als dat maar werkt
succes
groetjes fraaske
donderkont
Gepost: 04 december 2005 03:40 PM
link werkt dus niet
dan maar gewoon bij conrad zoeken op boordspanningsconnectoren
bx gek
- BX TZD Turbo
Gepost: 04 december 2005 04:28 PM
Bedankt,ik was al van plan om maandag bij de Halfords te kijken.
en dan gelijk een meerweg zodat ik zowel mijn koelbox als mijn “truusje” er op kan zetten
donderkont
Gepost: 04 december 2005 08:12 PM
truusje ????
ik noem haar altijd mijn muts
:cheer4 :cheer4 :cheer4 :cheer4 :cheer4
groetjes fraaske
bx gek
- BX TZD Turbo
Gepost: 05 december 2005 11:33 AM
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 05 december 2005 11:52 AM
Is ook de enige vrouw waar ik géén herrie mee heb als het gaat om kaart lezen. Bij mij werkt-ie prima!  Wink
Groets Ruben
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
jebbers
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 05 december 2005 11:54 AM
Groets Ruben
Deze zegt ook niet achteraf: “Oh eehm die afslag, die hadden we moeten hebben” Very Happy
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 05 december 2005 07:27 PM
Maar als ‘t kortsluiting in de aanstekeraansluiting is, hoe kan het dan dat de koelbox ‘t wel doet?
  Inderdaad, bij overbelasting duurt ‘t meestal wel een paar seconden en bovendien: overbelasting bij een koelbox kan ik me voorstellen, bij een oplader echt niet!
