Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Goed bezig!
Wat kost zo’n dinitrolbehandeling eigenlijk gemiddeld? En waar kan je dat laten doen? Of doe je dat zelf?
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
rond de zeshonderd euro bij Gosliga in Leeuwarden (maar Gosliga werd al genoemd, ff beter lezen )
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Totaal aantal Berichten: 8162
Ik heb dit jaar € 700 betaald voor de Break (bij Gosliga).
Je bent de auto dan een paar dagen kwijt.
Patrick
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Zoveel geld had ik niet verwacht.. Beetje veel voor een arme scholier..
EX:
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Inderdaad 700 bij Goslinga;
Dan wordt de auto helemaal schoongemaakt en behandeld.
Dat vind ik best wel mee vallen, en als je bedenkt dat je er waarschijnlijk een dure restauratie mee voorkomt of in ieder geval heel lang uitstelt…
Je kunt het ook zelf doen, maar dan moet je wel eerst de spullen hiervoor aanschaffen, er de nodige tijd in steken en de auto op lastige plaatsen schoonmaken; iets waarvoor je eigenlijk een wasplaats met een brug nodig hebt.
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Een brug: Check
Wasplaats: Nee.
Maargoed, die behandeling laat ik dan nog maar even voor wat het is.
EX:
- Visa 11RE
Lassen is in feite ook peperduur, vooropgesteld dat je het moet laten doen.
Of als je het zelf wel kunt , maar er geen zin in hebt is dinitrollen een prima actie.
Het sleutelen wordt er daarna wel minder leuk van, want alles wat je aanraakt (handremkabels, leidingen etc.) is besmeurd met een vieze vette laag pek
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Inmiddels is de BX voorzien van LPG, gisteren opgehaald en direct weer terug gebracht.
Het temperatuurlampje van de KVS begon ongeveer een minuut na het starten te branden, we konden geen oorzaak vinden en dus ben ik eerst maar eens gaan tanken. Het lampje bleef branden en daarbij liep de BX op benzine niet lekker, dus weer terug gebracht.
Vanmiddag de sleutels van de BX weer opgehaald, net voor sluitingstijd, en zojuist samen met vrouwlief de BX opgehaald;
Hij loopt KUT! (stationair)
Ik heb nu niet op benzine gereden, maar alleen op LPG;
Als hij even stationair loopt en je geeft gas dan heb je een “gat” de motor stokt even en pakt dan pas op, koud is dit erger dan warm…
(Ik vermoed de stationair afstelling)
Daarbij blijft het lampje branden, wordt de boel erg warm en heb ik het vermoeden dat de thermostaat dus niet (goed) opent…
De radiateur kan ik vastpakken de slangen rondom de motor niet…
Daarbij ik afgesproken dat ik de auto morgen naar Goslinga breng voor de dinitrol behandeling.
Morgen de thermostaat er maar eens uit gooien?
Nu was het zo dat het koelsysteem best wel vies was, en spoelen zat al in de planning;
het KVS niveau contact heb ik al een keer schoongemaakt omdat deze bleef aangeven dat er te weinig vloeistof in het systeem zat.
Kan het zijn dat de thermostaat niet meer (goed) opent omdat er vuil in zit?
Volgens mij heeft een thermostaat doorstroming van KVS nodig en zit er daarvoor een gaatje, wat dus verstopt zou kunnen raken?
Graag advies !!!
(En teruggaan is nu even geen optie; de LPG boer is morgen dicht, en ik wil de BX graag wegbrengen…)
Totaal aantal Berichten: 5487
Ai, dat is balen Pascal…
Citroën das très bien!!!
- Visa 11RE
Vreemd ook , dat de LPG man het systeem weer in elkaar bouwt zonder daarbij de KVS te verversen…
Je thermostaat zit waarschijnlijk wel vast ja, hij heeft ook de kvs slangen los gehad om de verdamper er tussen te monteren, waarschijnlijk is er vuil losgeschoten en zit de thermostaat nu vast.
Een ander scenario, hij heeft de verdamper verkeerd aangesloten ??
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Probleem van de koeling is opgelost, nadat ik de thermostaat eruit had gehaald het systeem opnieuw gevuld en het probleem bleef, daarbij kwamen er eng veel belletjes omhoog in de radiateur…
Toch maar even mijn vaste garage gebeld, na e.e.a. samen te hebben nagelopen bleek er een zekering te zijn geklapt waardoor het lampje van de temperatuur bleef branden EN de ventilator niet aansloeg waardoor het systeem te warm werd…
Nu eerst de boel maar eens netjes opbouwen, nieuwe thermostaat halen of bestellen met de bijbehorende rubber ringen de boel op LPG netjes af zien te stellen en dan als een haas naar Friesland!
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Ik wilde mijn vorige bericht aanvullen, maar kreeg deze melding:
Fout
De volgende fouten zijn geconstateerd:
U bent niet geauthoriseerd om in dit forum te posten
Dat heb ik regelmatig…
Dus even een nieuw stukje;
Systeem heb ik inmiddels flink gespoeld, ik dacht dat er meer rommel uit zou komen, maar dat is niet het geval. Zo dadelijk voor de laatste keer de boel leeg laten lopen en dan de (nieuwe) thermostaat terugplaatsen en het systeem afvullen met KVS.
Goslinga gaat vandaag niet meer lukken vrees ik…
Totaal aantal Berichten: 43310
Je kan een bericht maximaal 30 minuten wijzigen. Ben je te laat dan krijg je genoemde melding.
pascalvm schreef:Nog een nieuwtje,
De Velba verkoopt per vandaag niet meer aan particulieren…
Gelukkig wel aan de IDDS club regio Arnhem
Huh,
Dus ik hoef in Nijmegen niks meer te bestellen als particulier?
