3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Stiiluss’ z’n BX 16TRS automatic (Subframe :(  )
stiiluss
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 01 oktober 2011 08:15 PM
  [ # 31 ]
Kickje,  Wink
Helemaal niemand een idee wat voor relais ik nodig heb?
Totaal aantal Berichten: 43297
Gepost: 01 oktober 2011 08:16 PM
  [ # 32 ]
Post eerst maar eens een foto van dat relais.
stiiluss
Gepost: 01 oktober 2011 08:56 PM
  [ # 33 ]
Oej sorry hoor….  long face
Bij deze Very Happy
Totaal aantal Berichten: 6157
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 01 oktober 2011 09:44 PM
  [ # 34 ]
Goh, die kan ik me helemaal niet herinneren… Is dit origineel?
Gepost: 01 oktober 2011 09:45 PM
  [ # 35 ]
Dat is gewoon een standaard 12 volt relais. Heb je 4 of 5 pootjes?
stiiluss
Gepost: 01 oktober 2011 11:19 PM
  [ # 36 ]
Wat erop zat (die MIXO )is er een met 5 pootjes.
Die vervangende van Hella was er ook een met 5, maar die werkte niet. Worden al die dingen echter hetzelfde geschakeld?
Het vreemde is ook dat er maar 4 kabels naar toe lopen, die gele zijn dus tijdelijk gebrugd waarmee de startmotor weer direct draait.
Of het origineel is dat weet ik niet, het zat er namelijk al op. Misschien is er iemand andes met een 16 automaat die hetzelfde onder de kap heeft?
websster
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-09-2007
- BX 1.9 TRD
- C8 Exclusive
Gepost: 02 oktober 2011 06:53 PM
  [ # 37 ]
ik zal straks eens kijken
websster
- BX 1.9 TRD
- C8 Exclusive
Gepost: 02 oktober 2011 07:54 PM
  [ # 38 ]
volgens mij zorgt die relais er voor dat je niet kan starten als de automaat in D staat… (denk ik)
stiiluss
Gepost: 10 november 2011 11:56 PM
  [ # 39 ]
Het probleempje speelt voort….......
Het relais doet inderdaad wat websster zegt. Echter bij mij niet meer Wink , ook niet met een vervangend algemeen relais.
Daarbij komt dat de achteruitrijlichten het ook niet doen, heeft dit relais hier dan ook mee te maken. Of moet ik ergens anders zoeken. (Lanpjes en zekering zijn oke.)
Ik heb de kabels van de stekkerverbinding van het relais-ding een stukje terug gevolgd : de gele zijn dus volgens mij de spannings voorziening via het contact. (Gebrugd werkt dit.)  De bruine is de massa. (kabel doorgemeten en oke.)
Echter de groene raak ik kwijt. Deze gaat naar een stekkertje, waarna deze als zwart verder gaat. Natuurlijk komen er nog een fiks aantal andere zwarte kabeltjes bij zodat ik het spoor bijster raak.  Crying or Very sad
Dus gezocht: Waar gaat het groene kabeltje naar toe?  En waar zit de switch van de achteruitrijlichten op een automaat bak? (Of zit deze bij de selectie hendel in de auto?)
De auto kreeg bij de APK complimenten dat ze technisch er nog goed uitzag, en functioneerde. Dus niet voor niets zoveel eraan gewerkt ....  gooi . Echter zonder achteruitrij lichten komt ze er niet door…
Totaal aantal Berichten: 5482
Gepost: 10 november 2011 11:59 PM
  [ # 40 ]
Zit er niet op de bak ergens een stekkertje? Zoja, dat is voor je achterruit.
stiiluss
Gepost: 11 november 2011 12:04 AM
  [ # 41 ]
Er zit een stekker waarop 4 draden zijn aangesloten. 2 zwarte en 2 witte.
Kan zo’n ding kapot gaan? En dan de eerde genoemde storing veroorzaken? Want misschien is het relais waar het eerder over ging dan niet kapot. Maar krijgt ie op een of andere mannier geen vrijgave van de switch in de versnellings bak…
Gepost: 11 november 2011 12:09 AM
  [ # 42 ]
Daar durf ik geen uitspraak op te doen.
Wellicht een andere schakelaar opzetten. Dan kun je bekijken of de achteruitrijlichten het weer doen.
stiiluss
Gepost: 11 november 2011 12:12 AM
  [ # 43 ]
Kan je zo’n switch er zonder problemen uitdraaien dan? (Komen er geen onderdelen los in de bak te liggen Wink
Trouwens bedankt voor je snelle antwoorden Smile
Gepost: 11 november 2011 12:16 AM
  [ # 44 ]
Phoe, wacht daarmee even voordat iemand anders een antwoord op heeft.
Eerlijk gezegd lijk me eigenlijk logisch dat je de switch zonder probleem los kan draaien uit de bak.
Maarja, nogmaals wacht effe voor een duidelijker antwoord.
stiiluss
Gepost: 12 november 2011 01:25 PM
  [ # 45 ]
Even bij de onderdelenboer langsgeweest. De switch is zou zo rond de 30 euro moeten kosten, en het duurt even voordat deze leverbaar is. (Zoals gewoonlijk Wink
Aan de foto van het dingetje te zien zou je het er gewoon uit moeten kunnen draaien.
Iemand anders nog ideeen hierover, en natuurlijk over het besproken probleem?
3 van de 4
