1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
c5 2.2 hdi fap 2005 break turbo trekt niet
dabeatisflo
Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 24-02-2006
Gepost: 03 oktober 2011 02:05 PM
hallo,
gistren reed ik op de autostrade en plots merkte ik na enige tijd dat hij afnam in snelheid.
na enige tijd geraakte ik de berg zelf niet meer op… ik kreeg ook storing motor management, esp, esr, ...
als ik gas geef hoor ik vanalles rammelen. ik kan echter niets loszien aan de turbo. schoepen van de turbo afgebroken mss? turbo stuk?
help Sad
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 03 oktober 2011 04:42 PM
Uitlezen aangezien er een MM lampje aanging
Ouwe mopperkont
dabeatisflo
Gepost: 03 oktober 2011 06:37 PM
p0193: fuel rail press circuit high
p0239: turbo / supercharger underboost
heb net gemerkt dat mijn olie op is. hij heeft er dus op 120km liters olie doorgetrokken…
XM 2.1 ‘91 verkocht
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 03 oktober 2011 06:44 PM
Oei… dat kan éigenlijk maar één ding betekenen: Turbo stuk….. Balen man! Dat is duur..
dabeatisflo
Gepost: 03 oktober 2011 07:22 PM
zal eens zien bij turbo’s hoet.
XM 2.1 ‘91 verkocht
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 03 oktober 2011 07:47 PM
Hoe weet je die foutmelding?  Is hij bij de garage uitgelezen??
Dan weten ze ook meestal wát er stuk is. Of hebben ze dat niet gezegd?
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 03 oktober 2011 07:53 PM
Als de olie echt op is en je bij stationair al vreemde geluiden hoort ben ik bang dat je op zoek kan naar een ander blok. Dus hoe droog is droog?
dabeatisflo
Gepost: 04 oktober 2011 07:15 PM
code zelf uitgelezen
blok kapot? wat kapot dan?
XM 2.1 ‘91 verkocht
boukewerff
Gepost: 04 oktober 2011 08:30 PM
Als de boel echt zonder olie staat is het nel over met alle lagers. Maar ik neem aan dat je de olie al bijgevuld hebt? Hoe klikt hij nu?
dabeatisflo
Gepost: 04 oktober 2011 11:52 PM
stationair alles ok. pas vanals er gas gegeven wordt.
kan er mij iemand helpen hoe ik die turbo eruitkrijg? die zit nl echt wel onhandig gemonteerd Sad
thx
XM 2.1 ‘91 verkocht
dabeatisflo
Gepost: 04 oktober 2011 11:53 PM
alle olie zat in de aanvoerleiding naar de luchtinlaat komende vanuit de turbo. wegens olielek in de turbo komt alle olie via de luchtinvoer binnen…
XM 2.1 ‘91 verkocht
boukewerff
Gepost: 05 oktober 2011 12:47 AM
Dat klinkt of het mee valt. Gelukkig is de motor ook niet “op hol” geslagen, dus op de olie blijven lopen tot dat de boel kapot is.
dabeatisflo
Gepost: 05 oktober 2011 12:52 AM
maar hoe krijg ik in godsnaam de turbo eruit…????????????
heb de stabilisator stang er al afgehaald maar toch blijkt het een prutswerk te zijn Sad...
XM 2.1 ‘91 verkocht
dabeatisflo
Gepost: 06 oktober 2011 08:39 PM
help?
XM 2.1 ‘91 verkocht
Gepost: 06 oktober 2011 08:40 PM
thx
Lagers hoor je stationair niet. Die hoor je alleen als je gas geeft/belasting van de motor vraagt.
dabeatisflo
Gepost: 06 oktober 2011 11:59 PM
ok, en hoe demonteer ik die turbo nu????
XM 2.1 ‘91 verkocht
1 van de 4
