saxo wil niet opslot en probleem benzinemeter
drenthVSX
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 03-10-2011
Gepost: 03 oktober 2011 09:05 PM
Wij rijden al een tijd Saxo, maar sinds vandaag doet de cv raar. Als je de deur opslot doet dan gaat alles dicht, maar ook meteenbweer open. kortom mijn autobwil niet opslot.
Ook als ik gas geef zakt mijn benzine meter volledig naar leeg. zodra ik weer normaal rijdt klimt hij naar normale waarde.
Wie kan mij helpen???
Sorry voor mijn Nederlands…ik doe dit via mijn smartphone
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 03 oktober 2011 09:27 PM
cv: hoe doe je de deur dicht met de remote?  leg deze sleutel dan eens 50m van de wagen en probeer de deuren te sleuten met de reservesleutel. Als de deuren dichtblijven dan moet je de sleutel met de zender een openen en de contactoppervlakken eens goed reinigen en alles netjes ineenzetten en even testen.  als dit een ir zender is kan je dit ook testen door te richten naar je camera dan zie je als alles goed is enkel een stip op het ogenblik dat je op een toets drukt.
  (als dit te technisch is laat het dan even weten ... elektronica & elektriciteit is men beroep ... )
benzine wanneer heb je het laatst getankt en hoe vol heb je hem gevuld?  het zou kunnen dat er benzine in het expantievat gekomen is (komt vanzelf goed) of je ontluchtingskanaaltje een beetje verstropt is deze kan je gewoon reinigen met een fijne ijzerdraad. je ziet deze zitten aan de tankdop. ook te testen door de tankdop even open te laten en gas te geven.
drenthVSX
Gepost: 03 oktober 2011 09:59 PM
De Saxo vergrendelt zonder zender; gewoon sleutel in de deur. Zodra je de sleutel draait gaat hij dicht en meteen open.
Wat de benzine betreft is al een tijd aan de gang..maand of twee. elke keer als he optrekt zakt hij leeg…
K_saxo (verbannen)
Gepost: 04 oktober 2011 08:54 PM
kan je even verduidelijken welke sleutel heb je nu gebruikt?  met zender of zonder.
Heb je de zekering f8 (20a)  al gecontroleerd?
Kan je de batterijspanning eens meten met motor af 12V is goed lager dan kan je deze best preventief vervangen als je tenminste binnenkort niet eerst 10m goed wil doorduwen voor je kan starten.
drenthVSX
Gepost: 04 oktober 2011 09:09 PM
Ik heb geen handzender. slechts een sleutel zonder zender en knopjes. zekering f8 is goed.
K_saxo (verbannen)
Gepost: 04 oktober 2011 09:14 PM
ok dus geen cv met afstandsbediening   dat sluit al eninge oorzaken uit.
drenthVSX
Gepost: 04 oktober 2011 09:16 PM
Als je de deur via de bijrijderskant opslot doet blijft alles wel dicht..
K_saxo (verbannen)
Gepost: 05 oktober 2011 12:06 AM
ik denk dat je dan de het deurpaneel links zal moeten demonteren en kijken waar het misloopt;
drenthVSX
Gepost: 05 oktober 2011 02:37 PM
Als de vrouw thuis is zal ik eens kijken..het benzine probleem….kan dat een massa probleem zijn?
JKER
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 05 oktober 2011 03:05 PM
Mogelijk een draadbreuk in die bundel die tussen de deur en de stijl loopt.
Komt ook bij een Xsara wel eens voor.
