Dashboard verlichting stuk
jasyn
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 24-06-2011
Gepost: 24 juni 2011 05:23 PM
hallo saxoliefhebbers,
de dashboardverlichting van mijn saxo vts uit 99 werkt niet meer.
apart is dat de digitale klok nog wel verlichting heeft.
Iemand een idee zekeringen zijn heel.
en wat zou het mij eventueel gaan kosten om de verlichting te vervangen.
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 28 juni 2011 11:55 PM
lampjes bij de lokale cit dealer halen kost denk ik 2,3 eur
t.ritsma
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 05-09-2011
- Saxo vts 1.4
Gepost: 03 oktober 2011 11:52 PM
hi ik ben nieuw heer. heb zelf een vts 1.4 mijn dashboardverlichting is ook defect maar mijn vraag is hoe de snelhijts meter vast zit met draat of Digital ???? hoor graag van julie
ps let niet op me speling heb last van dislexi
mvg thomas
saxo 1.4 vts
K_saxo (verbannen)
Gepost: 04 oktober 2011 09:04 PM
deze zit als ik me niet vergis gestuurd met een elektrische draad. Vervangen van dit soort lampjes is makkelijk wel altijd goed onthouden hoe de connector vastzat en waar deze zat en nooit wringen en dan komt dat goed.
t.ritsma
- Saxo vts 1.4
Gepost: 04 oktober 2011 09:59 PM
oke dus is niet zo al bij de ax?? die is met kabel.en moet het stuur er af ?
bij de ax haal de ik de onderste 2 boutjes los en had ik genoeg riumten maar je is een saxo uit 1999 dus iets anders
mvg thomas
saxo 1.4 vts
K_saxo (verbannen)
Gepost: 05 oktober 2011 12:12 AM
stuur kan je laten zitten enkel alle torxen loshalen en een beetje friemelen en het stuur wat richten. Maar nooit wringen of trekken.
Corné
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 23-10-2010
Gepost: 06 oktober 2011 08:53 PM
is het trouwens ook mogelijk om de dashboard verlichting in een andere kleur te installeren?
de beste man van AST gaf aan dat er een kleurplaat tussen zit en dat er dus witte lampjes achter zitten, is dit zo?
ik heb weleens gezien dat iemand blauwe verlichting had geïnstalleerd.
K_saxo (verbannen)
Gepost: 06 oktober 2011 11:58 PM
Zolang je dezelfde fittende voetjes hebt gaat dit;  anders kan je een gekleurde folie gebruiken (wel netjes kleven achter de tellerplaat. ) anders kan je smd leds gaan solderen met de juiste voorschakelweerstand. (vereist is een vaste hand en een bout die op 350°c staat en een beetje gedult.)
Al zou ik niet voor blauw gaan. Tenzij je niet veel in de donkere uren rijd blauw is zeer irritant als het donker is.
Vergelijk dit met een felle lamp die in je ogen schijnt. Betere kleuren zijn de kleuren die je in een vliegtuig cockpit ziet.
Ik zou eerder voor wit,geel,groen of rood gaan.
