Verlichting dashboard Xsara
ReneP
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 09-07-2008
- Xsara break ligne prestige
Gepost: 13 juni 2011 11:36 AM
Hallo allemaal, opnieuw een (klein) probleempje, ditmaal met de dashboard verlichting. Door kortsluiting in het lampje van de sigarettenaansteker was en een zekering geknapt. Dezelfde zekering had ik even niet bij de hand, dus een andere (veel te zware) zekering erin gedrukt. En toen…. pets! brandend geurtje… en alle verlichting weg… zit er ergens een andere zekering die dient als hoofdzekering voor de dashaboard verlichting of een relais die de geest heeft gegeven? Ik weet… geen handige actie van mij… maar ja… hoop dat iemand een oplossing of tip heeft voor mij.
Citroen C4
03-TN-GB
ReneP
Gepost: 30 september 2011 09:47 PM
Niemand een idee of tip? Zit nog steeds zonder dashboardverlichting. Heb via een collega gehoord dat er iets in de zekeringkast zelf door gebrand kan zijn? Dus deze zal vervangen moeten worden?
Citroen C4
03-TN-GB
ReneP
Gepost: 01 oktober 2011 10:50 AM
Net terug van de sloop. Daar gehaald:
1. Zekeringkast
2. Alle relais onder de dashboard
3. Hendel voor de richtingaanwijzers aan het stuur (die bleef wel eens hangen of deed het niet goed met vochtig weer)
4. Deurgreep voor mijn deur
5. Lucht roostertje in dashboard aan bestuurderskant
6. Sigaretten aansteker unit met lampje
Alles bij elkaar 20 tientjes!!
Gisteren een nieuwe (2e handse) instrumentenpaneel gemonteerd. Alleen is de km-stand nu veel te hoog, hij geefft 110.000 km teveel aan. Is dit zelf terug te draaien naar de originele stand waar de oude klok opstond? Of kan dit alleen door de dealer gedaan worden?
Citroen C4
03-TN-GB
ReneP
Gepost: 03 oktober 2011 07:39 AM
Maar nog steeds geen dashboardverlichting…... dimmer omgewiseld met een ander exemplaar, geen resultaat, stuurhendel vervangen heeft ook niet geholpen.
Heeft iemand een idee waar de verlichting word aangestuurd? Relais? De zekeringen heb ik door gemeten met een multimeter en zijn allemaal oke.
Hoop dat iemand mij uit de brand kan helpen, moet voor 28 oktober de auto gekeurd hebben….
Citroen C4
03-TN-GB
ReneP
Gepost: 04 oktober 2011 07:42 AM
Gisteravond de stekker van de dimmer los getrokken en gemeten of er spanning was. En dat was er…. kabeltje door verbonden en jawel, het dashboardverlichting brand weer!
Topic kan op slot, probleem gevonden.
Citroen C4
03-TN-GB
P J
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 31-08-2009
Gepost: 07 oktober 2011 10:22 PM
Hoi Rene,
Wel een beetje jammer dat je helemaal geen reacties hebt gekregen…
Gelukkig is het opgelost!
Dat probleem met de clignoteur heb ik ook last van gehad totdat de boel begon te roken en nu is het goed!!??
Heb je het originele dash er ook weer ingezet?
gr, pj
Xsara 16i break 2004, 2CV6 ‘80
C15d, BX 19tzi break, ZX 14i, ZX 14i break, Xsara 14i break, Xsara 16i break R.I.P.
nitRon
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 02-07-2007
Gepost: 08 oktober 2011 08:16 AM
Beetje jammer dat je natuurlijk een ander instrumentenpanneel hebt gemonteerd…. daar zit je wel met je 110000km meer, volgens mij krijg je ze er nooit nog terug vanaf, alles die meer is onthoud hij, maar minder niet, dan blijft ie staan op de hoogste stand ooit… of is het nog een xsara 1? Als je geluk heb die mischien nog niet, maar vanaf 2 met com2000 etc is het normaal gezien wel al zo..
ReneP
Gepost: 08 oktober 2011 09:44 AM
Gisteren bij de dealer geweest met de vraag of de kmstand terug gezet kon worden naar de oorspronkelijke stand. Volgens hem is dat niet mogelijk? Ik meende dat dit toch wel kon bij een Xsara van 99 nog…. ?
Citroen C4
03-TN-GB
nitRon
Gepost: 08 oktober 2011 09:49 AM
Ik vrees er een beetje voor, dit om km fraude tegen te gaan hebben ze ermee begonnen bij xsara, berlingo etc… geloof zelfs bij de xsara 2 dat de kmstand in de com2000 ook word opgeslagen en de hoogste is van tel, dus word het 5x nadenken voor de doe-het-zelver iets gaan halen op de sloop met 5 ton op de teller in ieder geval… ik denk niet dat je het er ooit nog uitkrijgt want het word op meerdere plaatsen opgeslegen waardoor het bijna onbestaand is om het terug te krijgen… waar je wel nog eens kan proberen is bij ACtronics, zij zijn wel gespecialiseerd in zo`n dingen, probeer daar eens, anders denk ik dat je er mee zal moeten leren leven :p
http://www.actronics.eu/nl/
