Zoals de titel al vraagt, waar laat jij je zuignap navigatie (TomTom, Garmin, Mio e.d.) Om dat mijn C4GP niet de standaard navi aan boord heeft, weet ik niet waar ik deze moet laten. De opzet is wel dat er bijna geen bedrading te zien is voor de sigaretten aansteker stekker. Zelf had ik het idee om deze te plaatsen op het kleine cockpitje boven op het stuur. Iemand sugesties?
als je klein bent komen de enge geluiden van onder je bed,
als je groot bent komen de enge geluiden van onder je motorkap…..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Ik heb meteen bij aflevering door de dealer een 12V aansluiting met sigarettenaansteker (wijfje) onder het dashboard laten leggen. Zeg maar aan de linker kant van het stuur, onder de kunststof kappen. Van daar heb ik gewoon de voedingsstekker van de TT ingeplugt en via de zijkant en achter de sponningrubber van portier naar boven geleid. Dan tussen dashboard en afwerkkap van klein linker voor-zijruit naar voren geleid zodat de connector in het opbergvak op het dashboard uitkomt. Dan dus de zuignap tegen het kleine ruitje en de connector inpluggen. Zo zit de TT op een plek waar hij je zicht niet belemmert, zie je nauwlijks kabel en wanneer je de zuignap weg haalt kan je de kabel helemaal in het dashboardvak leggen zodat er helemaal niets te zien is.
Heeft bij mij vier jaar lang perfect gewerkt!
Succes!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15093.jpg)
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Ik heb de zuignap aan het kleine raampje links zitten.
Daar heeft de GPS de beste ontvangst.
Ik heb de kabel in het dashboardkastje geleid binnendoor naar beneden.
Ik kom dan bij het portier uit onder de mat door naar de console.
Ik heb ‘m verlengd met een USB-kabel, omdat ik zo’n pot heb met twee 12V connectoren en USB voeding.
Zo de boel mooi weggewerkt.
Die pot had ik ivm twee DVD-spelers voor de achterbank
Op vakantie altijd te weinig aansluitingen, nu niet meer.
In mijn geval heb ik de bijgeleverde schijf voor bevestiging van de zuignap rechts op de boogvormige overkapping van het instrumentarium geplakt. Het navigatiekastje zit zo vanaf de bestuurder gezien recht boven de kilometerteller en laag genoeg om niet hinderlijk in het zicht te zitten. De 12V kabel ‘valt’ daarbij recht naar beneden naar de 12V aansluiting naast de aansteker. Een bijkomend voordeel is dat zo ook de passagier naast de bestuurder goed zicht heeft op het kastje.
Grand C4 Picasso 2.0 EB6V Exclusive Gris Aluminium Pack Hifi sinds 17 januari 2007
Ook welkom, bedankt voor jouw introverhaal…
maar;
Ligt al 3 jaar in het doosje. Bij de x picasso leg ik m in het onderste vakje van de middenconsole met het hoesje eronder. klaar
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
http://www.broditcenter.nl/proclip.html?auto_model=1510&automerk=2392&bouwjaar=977
Kun je daar niet wat vinden? Heb je helemaal geen zuignap meer nodig.
Grand Space Tourer, automaat, 2019
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1597.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Heb gèèn zuignap nodig dus ook gèèn “behangen"voorruit…...gebruik al jaaren een vaste ingebouwde Becker Indianapolis=veel nauwkeuriger, antenne onder het dashboard,en verwijder alleen het paneeltje bij verlaten auto.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Ik geloof niet dat dat de vraag was.
Gaarne weer ON TOPIC.
Geen zuignap, maar een houder.
http://www.jouwtomtom.nl/forum/index.php?s=&showtopic=19432&view=findpost&p=162587
http://www.tomtom-proclip.com/
Grand C4 Picasso 1.6 THP EBV6 Ligne Business
