toerenteller bx turbodiesel
Gepost: 06 oktober 2011 12:29 AM
ik heb hier een 93’er ourane turbodiesel waarvan de toerenteller niet werkt, iemand een idee waar dit meestal aan ligt? sensor of toerenteller zelf?
en kan ik dit eventueel testen met een toerenteller van een gti aan te sluiten? tot zelfs is deze compatibel? eventueel met veranderen voorplaatje (gti gaat tot een pak meer toeren natuurlijk).
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
Citroenbx
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_803.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Gepost: 06 oktober 2011 12:52 AM
Hoogstwaarschijnlijk sensor of bekabeling.
Sensor zit achteraan op je blok in het midden van de hoogte van het onderblok ongeveer.
Benzine teller gaat niet werken.
BX SPORT -> Zondagsknaller
