2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
APK checklist…  by Gerard Maas
marrek
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 17 oktober 2005 11:04 PM
Nu we het toch hebben over de apk.
Wie kan mij vertellen wat de minmale dikte van de remschijven mag zijn alvorens de apk deze afkeurt.
Ik bedoel de voor en achter schijven.
xantia 1.8-16v g3 268.000 km, naar polen.
xsara 1.6-16v g3 165.000 km, ingeruild.
c5 2.0-16v g3 ligne prestige, wat een pret.
patje74
Gepost: 17 oktober 2005 11:41 PM
Het gaat bij de APK toch vooral om de werking van de remmen, of zit ik daar naast?
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 17 oktober 2005 11:50 PM
nee ze kijken echt wel naar of de schijven/blokken aan vervanging toe zijn.
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 04 december 2005 10:59 PM
APK vraagje omtrent verlichting
Een vraag van mijn kant:welke kleuren mogen de stadslichten (voor) zijn wit e/o geel bv? En mag men de stadslichten en knipperlichten “omdraaien” bij de XM zodat de knipperlichten beter opvallen naast de verlichtingsunits zoals bij de Xantia,en de stadslichten nu onder de bumper komen.De kleur van de lichten worden wel “meegenomen”?
Alvast bedankt voor het antwoord.
_________________
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
mvbbx
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 21-06-2004
Gepost: 06 april 2006 01:30 AM
Volgens mij ziet niemand dat als het goed werkt maar of het mag… Confused:
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 06 april 2006 01:40 AM
volgens de regelgeving moet de auto een bepaalde vertraging halen en moeten de remmen deugdelijk zijn. Ijzer op ijzer is niet ok, maar iets daarboven wel, je hoeft de schijven niet op te meten, maar je mag wel weer opmerken dat “delen van het remsysteem ernstige slijtage vertonen”
janneman
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 08-11-2004
Gepost: 06 april 2006 01:51 AM
Weet iemand de duidelijke eisen voor de voorruit?
Wat noemen ze het gezichtsveld?
Mijn bx gaat nml volgende week voord e apk
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 06 april 2006 01:59 AM
zichstveld is: twee A4-tjes op het gedeelte wat de wisser schoonmaakt aan de kant van de bestuurder
janneman
Gepost: 06 april 2006 02:03 AM
bedankt Exclamation  Dat word dan een net-wel/net-niet gevallletje….. afwachten dus.
mvbbx
Gepost: 06 april 2006 02:04 AM
En als de remvertraging goed is en l en r niet te verschil zit, moeten dan de remblokken-/schijven wel vervangen worden? Ik bedoel op zich zit het deugdelijk(er valt niks af ofzo) en de remwerking is op het moment van keuring goed (los van het feit of het verstandig is!)
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 06 april 2006 02:10 AM
nee, als je ziet dat de veoring bijna op is moet je dus die opmerking maken. Er zijn natuurlijk wel andere eisen, neit meer dan 50% roest, geen scheuren… enz.
Maar de dikte van de schijf mag geen afkeurpunt zijn, evenals de dikte van de voering.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 06 april 2006 03:15 AM
oldenhage schreef:
....Maar de dikte van de schijf mag geen afkeurpunt zijn, evenals de dikte van de voering.
Dat is dan zeker sinds kort veranderd ?
Tot een paar jaar geleden keurden ze m’n BX er wel op af….op te dunne schijven…...ze hadden dus zo’n rand op het eind (bovenkant) en het remvlak zelf was dunner.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 06 april 2006 03:22 AM
Nee hoor, dit is al langer zo. Het grootste probleem met schijven is dat het nogal bewerkelijk wordt om diktecriteria te formuleren. Denk je eens: moet de RDW van alle auto’s en typen gaan bijhouden wat de slijtagelimiet is. Dat zou geen doen zijn.
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 15 juni 2006 11:37 PM
Even een vraagje.
Een kennis van mij heeft een non-Citroën uit 2002 met ABS, echter is zijn ABS sensorring gebarsten en grijpt de ABS nu in bij elke lichte rembeweging.
Op mijn aanraden heeft hij er tijdelijk de zekering van de ABS computer eruit gehaald maar nuu vroeg hij zich af hoe dit zat met de APK… wie geef mij antowrrd?
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 16 juni 2006 12:19 AM
Simpele Ziel schreef:
Even een vraagje.
als er ABS aanwezig is moet het werken, dus het controlelampje op het dashboard moet aangaan en weer uitgaan. Bij twijfel of het syteem goed werkt mag/moet er een stuk mee worden gereden.
Dit euvel zal dus een afkeur zijn.
2 van de 4
