Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 24-08-2011
- DS 3 1.6 E-HDI 90Pk Airdream So Chic
@rmharing. Thanks voor de tip over de cursortoetsen.
Ik zal het morgen eens uitproberen.
Een uitroepteken plaatsen is niet echt een optie bij mij omdat mijn telefoon de contacten ook met de outlookserver op mijn werk synchroniseert.
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 03-03-2011
- DS 3 1.6 E-HDI So Chic
die cursor toetsen werkt perfect, scheelt heel veel scroll werk, thnx voor de tip, zal het in de openingspost plaatsen
DS3, Blanc Banquise/Noir Onyx, Pack Perfo, Pack Select Confort Myway
18 Mei 2011 Ds3 Ontvangst
01 Jun 2015 DS3 af, over naar captur… aircross 7mnd levertijd, was mij te lang.
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 16-09-2010
- C1 ambiance 3 drs
- Xsara Picasso 1.8 16v Attraction
- DS 3 e-HDi 90 Airdream So Chic
Ik ben aankomend DS3 koper en wil het Pack Select MyWay Confort bestellen op de DS3. Maar alleen moet het wel perfect werken!
Ik probeer erachter te komen of ik mijn muziek, vanuit mijn iPhone via de MyWay Streaming Audio Bluetooth, uit de boxen zou kunnen krijgen.
Ik lees over updates. Ik lees over een update in het 4e kwartaal. Echter nog geen helderheid of het nu wel of niet werkt.
Bij wie werkt de iPhone Streaming wel?
Hoe is de kwaliteit?
Enz.
http://www.ds3club.nl
2012, DS3 e-HDi Airdream So Chic, Gris Aluminium/Rouge Carmen, Pack Cuir Claudia Amarante, Pack Select MyWay Confort, Dotz Mugello
renestengewis, momenteel werkt het niet. Deze zekerheid kan ik je wel geven.
Wat er met de software update precies aangepast gaat worden durf ik niet te zeggen.
Hiervoor zal je echt de dealer moeten bellen (eventueel proberen in de showroom?)
Hallo,
Ik heb een Citroen C3 e-HDi met My way uitbreiding. Hier zit natuurlijk ook de bluetooth carkit bij.
Op de een of andere manier heb ik het voor elkaar gekregen om mijn telefoonboek een keer te synchroniseren. Wat er nu toe leidt dat al mijn telefoonnummers in mijn auto opgeslagen staan.
Als ik een telefoonnummer wis in mijn telefoonboek (Sim en / of in het geheugen van mijn gsm) staat het nummer nog steeds in mijn telefoonboek van mijn auto.
Alle andere nummers staan er dubbel in, behalve als ik het telefoonnummer na de synchronisatie ingevoerd heb.
Ik heb alle opties al 20x bekeken, maar ik kan het niet terugvinden wat ik gedaan heb, of hoe ik het gewist krijg.
Iemand een idee hier?
In de My Way handleiding staat:
Als de telefoon is gekoppeld, kan MyWay het adresboek en de
gesprekkenlijst synchroniseren. Deze synchronisatie kan enkele
minuten duren.
Maar ik wil die gegevens juist wissen… dit wordt nergens vermeld.
Heeft iemand enig idee of en hoe er POI toe te voegen zijn aan het navigatie systeem? Bijv. bepaalde merken benzinestations, burger king enz. ?
Eigen POI toevoegen kan niet, enkel flitspalen.
Je kan wel in je POT’s zoeken, dus de resultaten verfijnen. Ik zal even kijken wanneer ik foto’s kan maken om dit verhaal te verduidelijken
Yvke schreef:Hallo,
Iemand een idee hier?In de My Way handleiding staat:
minuten duren.
Hallo!
Ik ben er al achter.
Phone >> Telefoonboek >> Menu Telefoonboek >> Alles wissen
Hier kun je ook nieuwe gegevens invoeren voor in het telefoonboek en andere telefoongegevens aanpassen.
Net de flitspalen gekocht bij Citroën en in mijn Myway gezet, een kind kan de was doen. Werkelijk nog geen 3 minuten werk en die 7,99 verdient zich wel weer terug ...
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 10-10-2011
- (Grand) C4 Picasso Selection
Hallo,
Ik heb sinds deze week een nieuwe Citroen C4 Picasso.
Nu is mijn vraag, vanaf welke site kan ik het beste de flitspalen erop zetten, is dat vanaf de citroen of vanaf scdb. Ik zag bij citroen dat je maar eenmalig kan updaten en bij scdb een jaar lang, maar is deze laatste net zo goed.
wie kan me adviseren ?
Alvast bedankt.
Marco
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Even een vraag van mijn kant.
Is geen dagelijkse maar ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Is er een mogelijkheid om op het Myway systeem een DVD speler aante sluiten an te laten afspelen op extra schermen en/of op het navi scherm????
Zou het mij een stuk makkelijker maken met een wedstrijd waardige audioinstall bouwen.
Salademan schreef:Net de flitspalen gekocht bij Citroën en in mijn Myway gezet, een kind kan de was doen. Werkelijk nog geen 3 minuten werk en die 7,99 verdient zich wel weer terug ...
Staan daar de trajectcontroles goed op, zoals op de A12 bij Utrecht?
Bij mijn RT4 met de Citroën flitsers, die ik bij Planète Citroën ophaal staan die er niet op. Ook de SCDB Database heeft ze niet goed in kaart gebracht.
En hoe zit het met de signalering, is die alleen in rijrichting? Of krijg je ook de andere flitsers uit de omgeving gesignaleerd?
JW schreef:Staan daar de trajectcontroles goed op, zoals op de A12 bij Utrecht?
Vanmorgen het moment van de waarheid, testen op het gelukt is. Flitspalen worden keurig in de rijrichting aangegeven, niet tegenovergesteld (Almere). Een subtiel geluid (zeker niet storend)geeft tweemaal een waarschuwing, bij 4 en 1 seconde voor de paal.
Over trajectcontrole kan in niks zeggen, ik rij op het moment Arnhem - Almere en kom niet langs Utrecht. 22 Oktober kan ik daar meer over zeggen maar dat duurt dus nog even…
Groeten
Heeft er iemand ervaring met het koppelen van een telefoon in een C5 met MyWay? Mijn C5 is van 2009 en kan via bluetooth met telefoons koppelen. Het overnemen van het adresboek van mijn vorige telefoon Nokia E75 werkte niet.
Nu heb ik een Iphone 4. Volgens Citroen Nederland moet dit werken, ik heb hiervoor de volgende link gekregen, http://www.citroen.nl/services/telematica/compatible-bluetooth/
Hier kun je precies zien wat welke telefoon moet doen.
De gesprekslijsten en het adresboek worden niet overgenomen.
Moet ik wellicht nog een instelling veranderen?
Geregistreerd: 04-04-2010
- DS 3 1.6 VTI So Chic Pack Perfo
Weet niet of het al bekend is, maar
ik heb mijn auto geupdated van RNEG MyWay V20 naar V29.01 met maps van 2010-2011 (2009Q4) - cracked versie (op SD 8GB kaartje) + download maandelijks de flitspalen via GPS underground. Ideaal.
Alles werkt perfect, systeem is sneller.
DS3.
Helemaal blij, nu nog bluetooth streaming en het feest is compleet.
DS3 SoChic 1.6 VTI - Pack Confort MyWay - Pack Perfo - Gris Thorium/Rouge Carmen -
