Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was dat het geval; ik heb de tank immers leeg gereden dus het zou heel goed kunnen dat daardoor prut mee is verhuisd naar de carburateur.
The world is yours!
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Is het misschien een idee om een extra bezinefilter tussen brandstofpomp en carb te monteren?
btw, wat valt er te doen tegen benzinedieven? Mijn 2200 heeft een schroefdop, das ook niet handig.
Over je stereo, bass op max!
Afsluitbare tankdop
Gewoon een afsluitbare tankdop kopen, markplaats rubriek citroen onderdelen advertentienr 1272826113.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Alcyone schreef:Is het misschien een idee om een extra bezinefilter tussen brandstofpomp en carb te monteren?
gaat bij jouw het tankklepje niet op slot
citroenc2 schreef:Alcyone schreef:Is het misschien een idee om een extra bezinefilter tussen brandstofpomp en carb te monteren?
Welk slot?
Alcyone schreef:citroenc2 schreef:Alcyone schreef:Is het misschien een idee om een extra bezinefilter tussen brandstofpomp en carb te monteren?
Welk slot?
ik heb in mijn tankklep een pin zitten die via de cv op slot gaat
doe maar duur!!
In mijn 1976 Pallas zit helaas geen CV, ik zou natuurlijk een 1982 Prestige kunnen slopen voor die inrichting…
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Volgens mij doelt ‘citroenc2’ op zijn Xantia….
Alcyone schreef:In mijn 1976 Pallas zit helaas geen CV, ik zou natuurlijk een 1982 Prestige kunnen slopen voor die inrichting…
Totaal aantal Berichten: 27948
ernst23 schreef:Volgens mij doelt ‘citroenc2’ op zijn Xantia….
nee hoor dat zit gewoon op een CX
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
CX ‘en zonder centrale vergrendeling hebben geen slot op het tankdeksel .
Momenteel is een dop met sleutel te koop op Ebay Duitsland item 4594896358
Walter
nee bedoel echt de cx als ik die op slot doe komt er een pin uit die het tankklepje afsluit maar zal ook wel afhankelijk van bouwjaar en uitvoering zijn
- C1 Ambiance
- CX Gti
Ik ben ‘flabbergasted’!
Had de CX dat toen al? Chapeau!
citroenc2 schreef:ernst23 schreef:Volgens mij doelt ‘citroenc2’ op zijn Xantia….
ernst23 schreef:Ik ben ‘flabbergasted’!
Had de CX dat toen al? Chapeau!citroenc2 schreef:ernst23 schreef:Volgens mij doelt ‘citroenc2’ op zijn Xantia….
ik heb wel een franse uitvoering waarschijnelijk ligt het daaraan
Das wel gek he ik heb ook een franse CX TRE maar geen benzineklepje met pin waarschijnlijk een optie met meer prijs…...
Ik heb vandaag eens goed gekeken maar hij zit er wel! helaas werkt het niet. Weer een klusje erbij.
CX 20 TRE Bleu Nuit 1982
