2 van de 2
 < Vorige 1 2
Van 2 versnellingsbakken 1 maken, te doen ????
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12518
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 december 2005 01:23 AM
Bart-Ebben is er ook zo eentje, alleen liggen zijn prijzen een stuk hoger Confused
Ik zat zelf te denken om er eentje in Frankrijk te gaan zoeken, de kans is groter dat ik daar een exemplaar vind met een lage km-stand. Niet dat ik speciaal hiervoor naar Le France wil gaan, maar gewoon als ik een keer ga shoppen.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 05 december 2005 01:26 AM
Gaat dit niet een beetje off-topic? Volgens mij hadden we het in je Xantia draadje al uitgebreid gehad over die rammelbak van je…. waarbij het misschien alleen maar de drukgroep is die rammelt.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 05 december 2005 01:27 AM
oldenhage schreef:
ZX1.4i schreef:
Ah Razz
Ik vroeg dit omdat ik vroeg of laat op jacht wil gaan naar een andere bak, omdat de huidige rammelt, daar hebben we een keer tel. over gesproken. Nou zijn er bakken genoeg die passen onder mijn Xantia1.9D, ik wil echter dezelfde verhoudingen omdat ik niet wil inleveren aan acceleratie, zoals het nu is vind ik het prima.
effe Bart Ebben bellen,
ik zou juist jou opbellen om naar desbetreffende nummers /code’s te vragen hihi.
groetjes wupke. PS de kop zit erop CX beest rijd (na een algehele revisie)
nog bedankt voor je tip Wink
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 05 december 2005 01:30 AM
kreazyV8wuppo schreef:
oldenhage schreef:
ZX1.4i schreef:
Ah Razz
kan het ook opzoeken, maar dan graag via een pb.
heb daar wel de nummers van de bak voor nodig.
maar waar gaat net nu om, CX of Xantia?
kreazyv8wuppo
Gepost: 05 december 2005 01:36 AM
oldenhage schreef:
ZX1.4i schreef:
Ah Razz
deze draad gaat om het samenvoegen verbouwen van een CX bakje of 2, en dat xant verhaal is van ZX1,4
groetjes wupke. Wink
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 05 december 2005 01:41 AM
maar wat wil men nu weten, CX bak?
onderdelen overzetten van een CX bak wordt een drama, zeker het dif. Ook de afstelling is lastig, en hebben we ooit niet geleerd dat je beide tandwielen moet vervangen…. nou vergeet dat dan maar. Er zijn zat bakken te vinden en de meeste, zeker van de 2.0 en de 2.2 zijn in een goede staat en zo weer te gebruiken. Let alleen goed op het gedeelte waar de as in schuift, de vertading wil wel een een beetje versleten zijn.
(truukje montage met overdadig loctite)
Als het om een bak van een xantia gaat; ik las heel even snel rammelen, vreemd wat dat doen Xantia bakken eigenlijk nooit, maar ok begin dan eens met verse olie.
excuseer me als ik iets roep wat al geroepen is, ik heb niet het hele draadje gelezen.
kreazyv8wuppo
Gepost: 05 december 2005 01:47 AM
het in bezit hebben van een Vbak van een CX beide gelijk.
de ene doet moeilijk op het diff de andere op het schakelen.
in mijn optiek is het dan mogenlijk om van de slecht schakelende bak de synchro’s over te zetten uit de goed schakelende, daarmee het diff verhaal te omzeilen.
wupke Wink
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 05 december 2005 01:57 AM
wupke Wink
alles is te doen, oefening baart kunst, maar ook de geoefende (hobby) sleutelaar strand meestal bij de CX bak. De vijf is goed te doen, maar de rest….
(gebrek aan kennis, gereedschap, geduld en netheid)
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 december 2005 01:59 AM
Gaat om een CX bak blijkbaar, laat mijn Xantia bak er maar buiten dat gaat blijkbaar of-topic Rolling Eyes
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 05 december 2005 02:02 AM
de kop is van twee bakken een maken…. kan bij de Xantia makkelijker dan bij een CX, alhoewel ik een goeie gebruikte als een beter optie zie.
kreazyv8wuppo
wupke Wink
is als ik me niet vergis (geen zin om terug te scrollen ) een 2 of 2,2 ltr bak.
en moi is bekend met de 5 bak van de CX ook de borg warner heb ik aan mogen sleutelen, maar da’s een automaatje.
groetjes kV8 Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
