Scheel stoel inbouwen.
fovi45
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 12-10-2011
Gepost: 13 oktober 2011 12:33 AM
Goede avond.,
Ik wil in mijn 1.9d break een Scheel stoel inbouwen.Probleem daarbij is denk ik de airbag in de originele stoel.De stoel die ik erin wil plaatsen heeft geen airbag.
Wie weet raad???
groeten
jean
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 13 oktober 2011 01:07 AM
Hoezo is dat een probleem ? Als je in de Scheel stoel geen airbag hebt dan sluit je dus gewoon dat kabeltje niet aan.
fovi45
Gepost: 13 oktober 2011 01:15 AM
bedankt voor de snelle reaktie,
ik denk als je dat kabeltje niet aansluit er een storingsmelding zal komen.
Ik meen me vaag te herinneren dat je deze kan overbruggen met een weerstandje,weet alleen niet welke waarde?????
groeten
jean
gompy58
Gepost: 13 oktober 2011 01:21 AM
waar zit die 1.9D eigenlijk in? dat maakt het wat eenvoudiger. Maar goed, als je al een foutmelding krijgt, daar zit je Scheel stoel toch niet minder van ?
fovi45
Gepost: 13 oktober 2011 01:25 AM
sorry, de 1.9 zit in een xsara break (service) uit sept 2002.
gr.jean
fovi45
Gepost: 13 oktober 2011 01:27 AM
Trouwens voor zover ik weet,als je een foutmelding krijgt werken de andere airbags ook niet???
gompy58
Gepost: 13 oktober 2011 10:02 AM
Hoe het in de xsara zit weet ik niet. In moderne auto’s worden die dingen geactiveerd als ze op die plek nodig zijn.
Een frontale aanrijding zou dan niet de gordijn airbags activeren.
fovi45
Gepost: 13 oktober 2011 03:42 PM
Hoi Gompy,
Ik weet ook niet zeker of ik dan het hele systeem buiten werking zet,al zou dat makkelijk kunnen. Ik zal trouwens ook de gordelspanner wel over moeten zetten.
Ter info een komlete leek ben ik ook weer niet,gepensioneerd ANWB er.
Groeten
Jean
JanwillemTak
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 07-12-2004
- Xantia HDi 12,0 90 pk Break Millésime
- C5 HDi 2.0 Break Exclusive
Gepost: 19 april 2012 12:08 PM
Hallo Gompy,
Ik heb ook een soortgelijke stoel (ASS) in mijn Xantia staan.
Hiervoor heb je een subframe nodig en voor de airbag een “dummy”, dat is een weerstand van ca 1000 Ohm, waarmee je de aansluiting van de airbag kortsluit. Die dummy laat de computer denken, dat de airbag is aangesloten.
Een dummy moet je bij Scheel vandaan halen. Meestal willen ze die niet afgeven en moet je de stoel in laten bouwen. Met dummy is het airbag lampje uit en werken de andere airbags probleemloos.
Je hebt overigens voor je volgende auto dezelfde dummy nodig.
Op de originele stoel moet je een kortsluiting over de aansluiting naar de airbag zetten om te voorkomen, dat die door statische elektriciteit afgaat.
Succes
Watersport / zeezeilen /energietechniek
fovi45
Gepost: 19 april 2012 12:18 PM
Hoi Jamwillem en Gompy,
Ondertussen zit de stoel al een tijdje in mijn Xsara,subframe zelf gemaakt,gordelspanner overgezet en een weerstand van twee euri en klaar is kees,jan in dit geval.
groeten
Jan
