Geachten,
Ik heb een Saxo Diesel van 1997 en sinds enkele weken geeft deze een happerende toerental bij het rijden. Indien ik in lage toerental rijdt komt dit vaak voor. Nochtans heeeft de wagen een onderhoud gekregen van: Oliefilter + olie ververst, luchtfilter en mazoutfilter.
Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Ik neem aan dat je met de mazoutfilter het brandstoffilter bedoelt.
Valse luchtaanzuiging in de buurt van het luchtfilterelement of een lekje in de uitlaat makkelijk te testen door de motor te starten en een prop tegen de einddemper te drukken (niet te lang doen maar met tussenpozen) als er een lek is zal je dit direct horen aan een sissend geluid
mazout = diesel toch?
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Die valselucht kan je zien in het doorzichtige deel van je brandstofleiding. Dat is wel een typisch TUD kwaaltje. Je kan ook proberen of kijken hoe je toerenregeling staat. Die zit voorop de brandstofpomp en kan een klein beetje heen en weer. Er zit een ding met een kabel aan die als de koelvloeistof warm wordt de toeren verlaagd.
