Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Van mijn BX doet de kachel ventilator het niet meer. Als ik er recht streeks sroom op de ventilator zet wel.
Zit er achter het dashboard ergens een regelaar oid wat kapot kan?
Het gaat om een 1,4 TU BX van 1993.
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Relais?
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Waar zitten die?? Ben niet zo thuis in de BX’en. Meer in de GS en XM…..
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ik dacht dat die module bij in de behuizing van de motor zit .
Dus onder de grille aan de voorruit .
Walter
Dat is verdachte nummer 1 inderdaad. De module/kachelweerstand in de behuizing van de kachelblower. Meten is weten, want brakke draadverbindingen zijn ook mogelijk.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
De weerstand zit in het kachelhuis zelf. Er zitten 2 stekkers in het kachels, de ene is van de motor en de andere is van de weerstand.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 11749
Kan ook nog in je regelpaneel op de middenconsole zitten. Zie de handleiding van Roel Tiemersma om daar bij te komen. Dat paneel vervangen hielp bij de Zwarte TZD uitstekend, maar het kan ook goed schoongemaakt worden (contactbanen met een gummetje poetsen).
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Als die module kapot is, doet de motor het dan nog wel als je er direct stroom op het stekkertje zet??
En die module, is die nog bij de dealer te bestellen?
Totaal aantal Berichten: 1226
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Ik zou op de sloop een andere module halen, meestal ben je met een paar tientjes klaar.
Volgens mij zijn er maar twee mogelijke oorzaken, de bediening (slecht contact op de koolstofbanen van de draaiknop) of de module (er zitten volgens mij twee transistoren op die wel eens het loodje willen leggen.
Als de motor niks doet wat je ook draait gok ik op de module. Als hij het af en toe wel doet bij het draaien is het een slecht contact. Er zitten volgens mij geen relais tussen.
Suc6
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Hij doet helemaal niets meer behalve als ik stroom op het stekkertje zet.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Net alles uitelkaar gehaald, het word een nieuwe modulle.
Iemand 1 liggen??
Ik heb er nog wel een aantal.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Wil je er 1 naar me toesturen op mijn kosten??
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Je hebt p.m.
Een bekend probleem met die kachelventilator. Ik ben er ook een tijd mee aan het kl…n geweest
maar uiteindelijk een rechtstreekse verbinding gemaakt met een schakelaartje.
Werkt prima.
Gr. Kees
* un losange à tout épreuve ! *
