Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Even goed kijken waar het precies lekt!! Schoonmaken, laten warmdraaien en dan de volgende dag kijken.
Het kunnen verschillende dingen zijn. Kanshebbers: brilrubbers, krukaskeerring voor of achter, o-ringetje tussen oliefilteraansluiting en blok, oliekoeler aansluitingen (oh en, dat heb ik een keer gehad, niet goed aangedraaide carterstop, heel stom) of een niet goed afsluitende klepdekselpakking (maar dan zie je de olie duidelijk liggen aan één kant op je chassisbalk).
Succes!
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Op de volgende foto zie je goed dat motor en versnellingsbak nat zijn en er wat onder op de plaat ligt.
Ik vermoed ook wat lekkage van de olievulpijp of de rubber slangen aan de vulpijp.
Maar i.i.g. bedankt alvast ik maak hem droog en laat de motor lopen en laat de zwaartekracht voor me werken.
Groet.
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
Er zijn weer ontwikkelingen.
De banken zijn eruit, de gordels zijn eruit.
De deuren zijn eruit.
De spatborden heeft mijn schoonvader gladgemaakt, uitgedeukt en ingespoten met antiroest grondverf.
Ook de binnenspatborden zijn opgeknapt.
Als de ramen eruit zijn, zullen we aan de motorlekkage beginnen.
La vache qui rit.
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Goed bezig Maurice!
Er blijf wel weinig van over zo Je kan zo goed zien dat men al eens bezig is geweest de binnenkant te kwasten,maar dat halverwege de verf op was!
Met z’n vieren in je Eendje.
Mooi project!
veel succes en vooral plezier ermee
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Thanx Art, ik volg jouw draadje ook.
Ik heb ook een gezin, dus sleutelen gaat ook in etappes.
De verf die je ziet in de achterbak en onder de voorbank heb ik zelf gedaan.
Om het roestproces in slomotion te laten verlopen.
Het is grondverf die ik zelf geblauwd heb. ( nee, ik heb niet geblowd )
Vanavond heb ik een onderdeel met polyestermat voorzien.
Dat is een plaat chassisdeel in de achterbumper.
Groeten,
Maurice
La vache qui rit.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Yes de voor en achterruit gaan eruit, deuren moet ik nog overleggen, w.b.t. de ramen eruit.
La vache qui rit.
- C5 Break 2.0-16V
Ik heb inmiddels de binnenschermen glanzend zwart geschilderd.
En ben begonnen aan de bumpersteunen achter en de windtunnel voor.
La vache qui rit.
Update:
Ondanks griep en andere klussen, gaat het restaureren gewoon door.
Inmiddels zijn diverse onderdelen geschilderd ( motorkap-steunen, voorbumper-steunen, de onderkant van de Ami achterste deel, en chassis. De krik en de slinger )
Het blok is deels gereinigd. De ( nieuwe motorkap ) is behandeld en gearriveerd.
[img]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-KBE8M7TV.jpg[img]
De op zijn kop hangende zwarte dingen zijn geen vleermuizen, maar Ami-stuf.
Nou voorlopig zo maar weer,
Makado
La vache qui rit.
Mooi zwart is niet lelijk….,zullen we dan maar zeggen hè.
Goed bezig mon ami!
Mooi werk!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Die binnenschermen en de overige spullen zien er strak uit, in ieder geval beter dan bij van mij. Binnenkort ook maar eens mee beginnen.
De krik
Als nieuw.
La vache qui rit.
