rubbers remgeleiders?
macsimski
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 07-08-2008
Gepost: 14 september 2011 11:45 AM
Hallo allen.
nu de hydrauliek weer dicht zit, tijd om eens wat aandacht aan de remmen van de rode 16 TGI break te geven (zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205601/P195/ )
naast het vervangen van de schijven en blokken voor wilde ik eigelijk ook de rubbers rond de remgeleiders vervangen, maar als ik daar op zoek, kom ik niets tegen. weet iemand hoe dat heet en waar ze te krijgen? de term “revisieset rem citroen bx” leverde niets op helaas.
de groeten van simon
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 14 september 2011 01:22 PM
Ik denk dat je de rubber stofhoezen bedoelt die om de remzuigers zitten.
Het Citroën onderdeelnummer is 95618408 [set], en een grote kans dat de dealer het nog wel heeft.
bx16vert
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 16-10-2008
Gepost: 14 september 2011 06:46 PM
Je bedoelt een Reparatie set voor remtang.
Kost bij de dealer 90euro, maar bij winparts is ie 53euro.
http://www.winparts.nl/642/remsysteem/remmen-diversen/0089836/rep-set-remtang-psa
Blijft een prijzig setje, en dat voor een paar rubbertjes.
Maar ja, de remmen zijn er wel voor je veiligheid.
Tibor Korzelius
Gepost: 14 september 2011 08:19 PM
Nee, de set met het Citroën onderdeelnummer 95618408 bestaat uit de twee stofringen en kost ongeveer 14 euro.
macsimski
Gepost: 15 september 2011 10:54 PM
Hm. als het goed is zijn het er vier. twee voor de bovenste geleider, twee voor de onderste…
maar waar vind je die nummers. werkplaatshandboek? (dubbele woordwaarde)
h0mp
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 18-04-2009
- BX Cannes
- C15 D Hit
- BX 14 RE
Gepost: 28 september 2011 03:01 PM
Het bovengenoemde setje bij winparts is voor 1 remklauw. Voor alle twee ben je dus 100 euro kwijt.
Ook bij brezan te krijgen.
Citroën onderdeelnummer 95618408 - niet meer leverbaar
macsimski
Gepost: 17 oktober 2011 11:25 AM
zo, na een paar hele drukke weken eindelijk tijd om er weer eens mee aan de gang te gaan. heb de zaak besteld. update volgt.
macsimski
Gepost: 25 oktober 2011 09:31 PM
...en ze zijn vandaag binnengekomen. gelukkig kon ik een nadere auto lenen. morgen de zaak er maar eens onder zetten. ik kan me herinneren dat de geleiders met twee 5kant bouten vastzitten. moet eens kijken hoe ik dat ook al weer er af kreeg.
wat is jullie ervaring. klemmende remmen, is dat door geleiders of zuiger?
h0mp
- BX Cannes
- C15 D Hit
- BX 14 RE
Gepost: 30 oktober 2011 11:01 AM
Allebeide wel voorgekomen.
De laatste keer waren het de zuigers.
macsimski
Gepost: 31 oktober 2011 09:13 AM
zo, het zit er onder. bij deze waren de hoezen om de remgeleiders opengescheurt waardoor er roest was ontstaan op de einden van de geleiders. overigens was een remblokje compleet kaal. levensgevaarlijk… kon ook nergens de draadjes van het alarmlampje vinden. de zaak lekker in het kopervet gezet en weer dicht gemaakt met nieuwe rubbers.
de vijfkant bouten hoeven niet los, die zijn om de buitenkant van de remklauw aan de binnenkant vast te maken. alleen de twee M17 bouten die door de remgeleiders gaan moeten los. handremkabel en drukleiding blijven gewoon zitten. wel voorzichtig manouvreren, maar je kunt zonder brug gewoon overal bij. natuurlijk braken de schroeven waar de remschijf mee vastzit af, maar dat geeft niet. om de remcylinder terug te duwen heb ik wel de ontluchtschroef open moeten draaien waar mooie groene olie uit kwam. gen oude bruine zooi.
waarschijnlijk zal het verbruik ook een stuk beter zijn, nu ik niet een groot gedeelte overzet in wrijving…
controleer meteen de retourleidingen van de lekzak om de veerpoot heen. daar kun je nu mooi bij.
