Voor de winter ben ik aan het kijken voor andere wielen voor mijn Saxo VTS 1.6i 8V uit 2000.
Momenteel rij ik op 195/45R15 en de wagen is verlaagd.
Voor en achter remschijven. Wat is de juiste maat voor winterbanden?
Past er een 13 inch velg ook over mijn remschijven of komt die tegen de remklauw aan?
Ik zit te twijfelen over volgende maten:
165/65R14
175/60/14
155/70R13
PS. toen ik de auto kocht stond die op 185/55R14 maar met lelijke velgen. Dus deze verkocht en een maatje groter gegaan. Ik weet dus dat deze maat past. Maar de andere?
deze moeten volgens mij passen : Wielmaat : 5 Jx 14 Steek en naafgat 4 x 108.00 x 65.00 ET 20.00 165/65 R 14 & 165/70 R 13 deze maten passen zeker op 1.1;1.4 ; 1.5D
anders even bellen naar de locale bandencentrale daar kunnen ze dat voor je opzoeken.
even een beetke offtopic
ps geen honkyponky merk winterband kopen want er zijn veel winterbanden op de markt die veel slechter zijn dan een premium zomerband!! (continental eco 3 , goodyear , michelin )
Firestone Winterhawk 2(V) EVO band 2 zouden goede winter zijn voor deze bandenmaten. Nog niet getest wel goedkoop kunnen kopen. barums zijn volgens de locale bandencentrale bij mij in de buurt slecht en ze hebben dezelfde prijs als de band hierboven vermeld.
Interessant topic dit. Ik heb er al veel op gezocht op dit onderwerp.
Ik zit met hetzelfde probleem. Heb nu op mijn Saxo VTS 188/55-14 banden met Toulouse velgen en wil voor deze winter voor setje staal plus winterband gaan.
De Firestone Winterhawk kwam best goed uit de ANWB winterbandentest 2011. Nu wil ik de maat 165/65-14 nemen.
Met behulp van deze website kan je de afwijking in je teller berekenen: http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Hiermee heb ik berekend dat de verschil in bandmaat 1,1cm is in hoogte. Daarmee neem ik aan dat het wel gaat passen in de wielkast, al staat mijn VTS al best laag.
Een vraag die ik heb; stalen velgen gemonteerd geweest op een Saxo VTS 1.4i uit 1998 zijn gewoon monteerbaar op een 1.6i VTS uit 2000?
In principe zijn voor monteerbaarheid de steek en de ET waarde van belang.
De grootte van de band kan je berekenen door Pie x diameter te nemen. Zo heb je de afrolomtrek:
185/55R14
((185 x 0.55) x2) + (14 x 25.4) = 203.5 + 355.6 = 559.1 x 3.14 = 1755 mm
195/45R15
((195 x 0.45) x2) + (15 x 25.4) = 175.5 + 381 = 556.5 x 3.14 = 1747 mm
165/65R14
((165 x 0.65) x2) + (14 x 25.4) = 214.5 + 355.6 = 570.1 x 3.14 = 1790 mm
De 165/65R14 lijkt mij wel wat groot maar dat is volgens mijn dealer de winterbandenmaat.
de 165/65 r14 is in princiepe een zomerbandenmaat maar passen netjes zelfs op een 1.1L
in princiepe is de juiste winterbandenmaat die in belgie toegelaten is de 155/70 r13 ((155*0.65)*2)+(13*25.4)= 100.75+304.2=709.15*3.14= 2220.45 mm
ivm verlagingen best even meten. Hou ook rekening dat je schokdempers hun werk nog kunnen doen…
even vergeten te vermelden de maten die ik opgeven heb zijn maten die passen als er niets gewijzigd is aan de ophanging.
Men rekensom is fout ops: het moet zijn ((155*0.7)*2)+(13*25.4)=217+330.2=547.2 * 3.14 = 1718.2mm
ps stalen sloopvelgen 13inch zijn te vinden aan 40 euro en 14inch aan 60 euro
Gezien de berekening ga ik dan voor een 165/60-14 winterband. Net ietsje minder hoog dan 185/55-14 wat ik nu heb als zomerband.
Hogere band kan niet ivm verlaging.
Ik ga denk ik ook voor de iets kleinere maat: 165/60R14.
Mijn ouders Panda staat op 165/65R14.. deze wielen heb ik laatst tegen mn auto aangezet om te kijken of het gaat passen…. Ik gok er niet op met de verlaging.
Groetjes
Geoffrey
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7810.jpg)
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 05-07-2007
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- AX AX 1.1i Volcane
- Saxo Saxo 1.6i VTS
- Xsara Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- Saxo Saxo 1.6i VTS 8v
- 2CV 2cv6
- Xsara Berline 1.6i 16V
- C1 1.0i 12V Ambiance 5drs
- AX 1.1i Spot
- ZX 1.9i Volcane U9
Winterbandenmaat voor de VTS wordt in het instructieboekje van de Saxo aangegeven als 165/65/14. 185 wordt afgeraden i.v.m. de mogelijke montage van sneeuwkettingen, wat problemen op gaat leveren met die breedte.
Zelf heb ik momenteel 185/55/14 onder m’n Saxo, welke ook flink verlaagd is. De banden vallen binnen de wielkasten.
Met de juiste ET-waarde is 165/65/14 met een verlaagde Saxo geen enkel probleem, ook niet met verlaging.
Citroën AX: 8x, Citroën ZX: 2x, Citroën Xsara: 4x, Citroën Saxo: 2x,
Citroën 2cv: 2x, Citroën C8: 1x, Citroën C1: 1x
Mastenhose schreef:Met de juiste ET-waarde is 165/65/14 met een verlaagde Saxo geen enkel probleem, ook niet met verlaging.
Ik heb 2ehands velgen van een andere Saxo VTS gekocht waar al 165/65/14 banden op zaten.
Even naast de huidige 185/55/14 banden gezet en het lijkt toch dat je weinig ruimte hebt (rekening gehouden met de vering). Maar goed, jij hebt er ervaring mee.
Nu eens kijken of er nog winterbanden te krijgen zijn. Al geloof ik niet zo in de schaarste ervan.
in be makkelijk te verkrijgen aan voorlopig nog goede prijzen nog niet gestegen tov juni… kijk anders eens bij atu in nl
lol reifen.com in be ben ik goedkoper af bij men locale bandencentrale schilt zonder de transportkosten al 4 euro per band even vgl met een firestone waar ik de nieuwprijs van ken. Wel goedkoper gekocht 2dehands maar ongebruikt en in goede staat
Ik ga wrs bestellen bij autobandenmarkt.nl. Daar hebben ze de maat nog die ik wil.
Revz schreef:Ik ga wrs bestellen bij autobandenmarkt.nl. Daar hebben ze de maat nog die ik wil.
De bestelling die ik daar heb gedaan heb is goed gegaan en had de banden snel in huis.
Dinsdag ga ik ze laten monteren. Ben benieuwd. :)
