30 van de 34
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
Rogier’s 2400ie - verkocht!
Totaal aantal Berichten: 43338
Gepost: 17 oktober 2011 01:26 PM
  [ # 436 ]
2 moeren, een “tapeind-uitdraai-dop”, of een goede griptang waarmee je het tapeind op het gladde stuk zo dicht mogelijk bij het waterpomphuis zelf vastpakt.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 17 oktober 2011 05:42 PM
  [ # 437 ]
Met dank aan Waterman (kan hier wel een standaardreactie worden Wink): de pomp is met enig gevloek eruit, dat ik nog eens zo blij ben dat er juist iets van de CX af is - dat belooft wat voor het vervolg Cool
De investering van een Ironside ringratelsleutel heb ik er gevoelsmatig al uit nu!
Trouwens de dubbele-moer-methode gebruikt, met gewone steeksleutels voor het met kracht lossen van het tapeind en dan met de ringratel de boel verder losdraaien.
Gat in motorruimte, nu redelijk schoongemaakt, het enige overgebleven tapeind is zo goed zichtbaar:
Pomp met resten vloeibare pakking:
Nu nog te doen:
1. Vloeibare pakking verwijderen, is dat krabben of beter chemisch i.v.m. eventuele krassen in de oppervlakken?
2. Nieuwe papieren en vloeibare pakking regelen (oh ja en koperen ring voor de aftapbout in de motor)
3. Boel weer in elkaar krijgen
4. Vullen en ontluchten.
We gaan door, maar nu ff pauze zegt mijn rug na het uren kromhangen boven/naast/onder dat hok Wink
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 17 oktober 2011 05:54 PM
  [ # 438 ]
niet zo zeuren hè? Er is immers niets afgebroken Wink
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 17 oktober 2011 05:56 PM
  [ # 439 ]
LOL bij één draadeind was het wel ff zweten: die kraakte namelijk niet en vaak betekent die stilte een storm aan gevloek erna wegens een afgebroken bout, ja Wink
Gepost: 17 oktober 2011 07:10 PM
  [ # 440 ]
Je foto’s zijn deaud Wink
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 17 oktober 2011 07:11 PM
  [ # 441 ]
Ja zie ‘t. Rare is dat de links het wel doen. Oh wacht ff prutsen.
Mag van het forum de bewuste post met dode links trouwens niet meer updaten, strange…
Gepost: 17 oktober 2011 07:12 PM
  [ # 442 ]
O ja, Rogier: let op dat je de goede pomp krijgt. Er zijn pompen met kleine en grote beluchtingsgaten. Neem je oude pomp mee om te vergelijken.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 17 oktober 2011 07:13 PM
  [ # 443 ]
Is een nieuwe pomp dan altijd aan te raden bij lekkage? Ik was eigenlijk alleen van plan de pakking te vervangen, of is dat naïef, dom en anderszins Wink ?
Gepost: 17 oktober 2011 07:18 PM
  [ # 444 ]
Natuurlijk kan je pomp beoordelen. Geen lekkagesporen langs de as? Voelt het lager ok? Dan kan je het gokken.
Bij twijfel: nieuw halen. Klaar.
freek
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 17 oktober 2011 08:30 PM
  [ # 445 ]
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat een pomp die jarenlang niet gelekt heeft gaat lekken op de pakkingen. Slijtage van de afdichtingen in de pomp (lagers) ligt veel meer voor de hand. En nu je toch alles eraf hebt: waarom niet sowieso de pomp vervangen. Hoef je daar de komende jaren niet meer aan te denken. Ze zijn volgens mij gewoon bij de automaterialen zaak te koop (ten minste: van mijn GTI t2 was deze hetzelfde als van een Fiat Croma dacht ik).
Gepost: 17 oktober 2011 08:49 PM
  [ # 446 ]
Waarschijnlijk was je post meer dan een half uur oud. In dat geval kun je inderdaad niet meer wijzigen. Is al jaren zo.
Gepost: 17 oktober 2011 10:16 PM
  [ # 447 ]
Ja, maar die oude types zijn dus lastiger, wegens een afwijkend bypassgaatje (zie de post van waterman).
Zet je er een verkeerde op, dan bouw je alles terug, afvullen, ontluchten, motor starten en drupdrupdrupdrupdrup!!!
Gepost: 17 oktober 2011 10:18 PM
  [ # 448 ]
En geloof me, dan word je GEK bom
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 17 oktober 2011 10:32 PM
  [ # 449 ]
dat geloof ik cheese
Blijft staan dat ik de pomp zou vervangen en niet geloof in lekkende pakkingen.
  [ # 450 ]
+1 Wink
30 van de 34
