Zekering sigarettenaansteker?
ZKH Dinges van Oranjes
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 18-02-2006
Gepost: 17 oktober 2011 12:54 PM
In het AX’je van mijn lief werkt de sigarettenaansteker niet.
En da’s onhandig met een tomtom…
Na controle blijkt er geen spanning op de aansteker te staan.
Maar alle zekeringen zijn intact.
Wie weet waar/hoe de aansteker spanning krijgt?
Of wat er mogelijk aan de hand is?
ooit: Acadyane, Visa, ZX, BX 16 ‘92, 2CV6 ‘81, GS/A Pallas ‘81, XM 2.0 CT Turbo ‘94, XM 2.0i 16V SX ‘95, Saxo 1.1 SX ‘97, BX 14 RE ‘86, Ami 8 Break ‘75, AX 1.1 Spot ‘95, Xantia 1.8 16V ‘00, Saxo 1.1 ‘00
heden: 2CV6 ‘83, Xantia 1.8 16V ‘98, C3 ‘15
Therpsaconnection (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 16-01-2010
Gepost: 17 oktober 2011 07:25 PM
Contactlipje achterin verbogen, check dat eerst maar eens
Gepost: 17 oktober 2011 09:34 PM
Dank voor je reactie, maar dat had ik al gecontroleerd.
Heb de aansluitingen losgehaald en doorgemeten: niks, geen spanning…
Daarom vermoed ik dat het verderop zit.
Ik las ooit ergens dat de aansteker niet via het reguliere zekeringenkastje wordt gevoed (en snap niks van het electro-schema in de Haynes…) en ben dus benieuwd waar/hoe dan wel.
Gepost: 17 oktober 2011 10:27 PM
Zulke dingen worden altijd via een zekering gevoed, en bijna altijd via de zekeringkast.
Heb je geen lijst van de zekeringen?
Verder kan het een permanente voeding zijn of via contact.
Bij mijn ZX (97) geeft ie permanent prik.
Kom je er niet uit, leg gewoon een draadje van de accupool met een zwevende zekering.
Rio97
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Gepost: 18 oktober 2011 01:24 AM
Zowel bij de eerste serie AX met de zekeringenkast op het dashboard, voor het stuur, als de tweede serie met de zekeringenkast onder het dashboard is het zekering F8 waar een 20A in hoort te zitten.
Radio en het binnenlichtje zitten er ook op dus dat is makkelijk te controleren.
Klik
Groet, Rogier
Gepost: 18 oktober 2011 11:08 AM
Dank Rogier.
Wij hebben geen instructieboekje - nu weet ik in ieder geval wat waarop zit.
En dat er dus iets anders mis moet zijn: de zekering is namelijk nog intact.
Ik zoek verder…
