Hendel klapmechanisme voorstoel, hoe vervangen?
Technoloog
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 16 oktober 2011 06:46 PM
Ok, dit gaat buiten “mijn” eigen Xsara topic om, want dit vraag ik namens iemand anders:
Hoe kan je het beste een afgebroken hendel vervangen? (Ja, dat ding om in de 3-deurs de voorstoel naar voren te kunnen klappen.)
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 17 oktober 2011 09:03 PM
Mischien heb je hier wat aan.
Nr:71 is een bout.
Gepost: 17 oktober 2011 09:23 PM
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 18 oktober 2011 01:21 PM
Inderdaad handeltje nr 10. Ik heb ze aan beide kanten moeten repareren: klap dagelijks meerdere malen de stoel om, om een hondje achterin te laten ..........
Reparatie is een flink karwei!
Stoel uitbouwen en bekleding van de rugleuning volledig verwijderen. K-klus met moeilijke haken die diep in het schuim verstopt zitten. Borgpin van handeltje uitboren. Handeltje lassen of ander exemplaar nemen. Mijn gelaste exemplaren blijven wel heel ....... Borgpinnetje terug en de bekleding weer aanbrengen. K-klus vanwege die krammen diep in het schuim. Stoel terug monteren en meteen de verbinding van de airbag stekker verbeteren, gaat dat lampje in het dashboard ook weer uit. Over een stoel doe je zomaar een uur of drie.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
