1.4i start moeizaam
Colinhoo
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 13-10-2011
Gepost: 18 oktober 2011 05:02 PM
Vandaag stapte ik in mijn auto (zx 1.4i uit 1994)
En hij starte niet. Ik hoorde wel de startmotor, maar de auto starte niet door. Na een tijdje kwam de auto
Heel langzaam op gang, maar de eerstvolgende keer starte hij weer moeizaam.
Wat ik merkte is dat het heel erg naar benzine begon te ruiken.
Waar kan dit aan liggen?
Groetjes
Totaal aantal Berichten: 6159
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 18 oktober 2011 05:41 PM
Brakke ontsteking. Gaat de startmotor wel gewoon (dus snel) rond?
Colinhoo
Gepost: 18 oktober 2011 06:22 PM
Ja je hoort hem ook gewoon goed ronddraaien(ofja dat geluid wat eraf komt)
Wat bedoel je met brakke ontsteking?
Gepost: 18 oktober 2011 06:23 PM
Bougies, bougiekabels, mogelijk slechte of defecte bobine.
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 18 oktober 2011 06:56 PM
Pak het dan meteen goed aan.Vervang datgene wat Hilko al noemde en dan ook nog de verdelerkap en rotor.
Weet je tenminste zeker dat je daar geen omkijken meer naar hebt.
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 18 oktober 2011 10:50 PM
draaide de startmotor goed rond of ging dat moeizaam want de accu kan ook brak zijn.
Citroen saxo 1.4 vts asics
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 18 oktober 2011 11:11 PM
1994 heeft geen verdeelkap en rotor meer.
Het kan ook een defecte tempratuursensor zijn. of slechte benzinepomp(drukmeten)
suc 6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
macnail
Gepost: 19 oktober 2011 08:43 AM
suc 6
Oeps, foutje. Zat te denkken aan de TU 1.1i die in de 205 van m’n schoonvader ligt.
Gelukkig rijd ik zelf diesel, dan heb je dit probleem niet. Smile)
Colinhoo
Gepost: 20 oktober 2011 01:12 AM
Het lijkt erop dat de auto niet goed start als het blok al warm is. Ook is de auto vandaag een keer tijdens et rijden uitgevallen,
Hij begon te stotteren en hield ermee op. Toen ik tijdens het starten een spuit gas gaf, kwam hij langzaam weer op gang.
Iemand ervaring hiermee? Snap er niks van, krijgt die te weinig benzine ofzo?
Colinhoo
Colinhoo
Gepost: 20 oktober 2011 11:52 AM
Sorry voor de dubbele reply, kut smartphones.
Vandaag starte de auto weer niet na een kort ritje. Het lijkt erop dat de auto niet goed start als het blok al warm is. Ook is de auto vandaag een keer tijdens et rijden uitgevallen,
Ook maakt hij af en toe flink toeren als die stilstaat zonder dat ik gas geef, soms zelfs tot 4000. Ik heb gelezen dat ik dan een sensor moet schoonmaken.
Waar zit deze sensor?
En weet iemand waardoor de auto stottert en uitvalt?
(@admin; de 2 reacties van mij hierboven kan ik niet verwijderen wegens authorisatiefout)
Gepost: 20 oktober 2011 08:50 PM
Ik zet 10 tegen 1 op de bobine.
Dat zal ik uitleggen:
Koud doet ie het wel, of in ieder geval beter. Een oude bobine kan last hebben van haarscheurtjes. In koude toestand blijven die scheurtjes redelijk dicht zitten, maar als het warm wordt zullen ze verder uitzetten. Hierdoor krijg je vonk-overslag, en daardoor een onvoldoende sterke vonk bij de bougie. En daardoor gaat de auto stotteren en zal moeizaam starten.
Let wel: er zijn nog talloze andere oorzaken aan te wijzen, maar dit is vrij eenvoudig te controleren. Haal op de sloop een andere bobine en proberen maar, kan hooguit een tientje of twee kosten.
