Poll | ||
Welke maat velgen? | ||
15 inch | 0 | ![]() ![]() |
16 inch | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Totaal Aantal Stemmen: 7 | U moet een ingelogd lid zijn om te kunnen stemmen |
Hallo,
Weer een vraagje! Ik heb een Citroen Berlingo verlengd van 2011. Ik zou hier graag in de zomer velgen onder willen. Standaard kon ik deze niet kopen met aluminium velgen.
Ik had deze velgen in gedachten: OZ Michelangelo 8 Zwart Gepolijst 15 inch - 4x108 et25.
Is het ook mogelijk om deze in 16 inch onder deze camionet te zetten zonder dat ik er last of iets dergelijk van ondervindt?
Wat zou het mooiste zijn 15 of 16 inch?
In bijlage een foto van mijn camionet.
Totaal aantal Berichten: 15734
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Is het niet zo dat afwijkende velgmaten in Belgie een probleem geven bij de keuring en met de homologatie voor de verzekering?
graddus schreef:Is het niet zo dat afwijkende velgmaten in Belgie een probleem geven bij de keuring en met de homologatie voor de verzekering?
Niemand mag zich hierdoor laten inspireren natuurlijk en ik zou bij elke afwijking van de originele maat bevestiging vragen van de velgen- en bandenboer dat een ander formaat binnen de wettelijke grenzen valt, maar ik dacht dat je in België een afwijking mag een afwijking hebben van +1,5% tot -2%. Dat geeft als theoretisch resultaat dat je tot een 21” velg kan gaan met bandenmaat 245/21/25 (als die maat zou bestaan natuurlijk) op je Berlingo.
Wat voorbeelden:
Standaard: 205/15/65
toegelaten: 215/16/55 (= -0.71%) of 205/16/60 (= +0.76%)
toegelaten: 215/17/50 (= -0.11%)
toegelaten: 215/18/45 (= +0.49%)
toegelaten: 215/19/40 (= +1.1%)
toegelaten: 215/20/30 (= -1.62%)
nog gekker: 245/21/25 (= +1.3)
handige calculator vindt men hier:
http://www.banden-ackermans.be/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=103
Voor de keuring http://www.goca.be/nl/p/ak-pa-banden
bij mij liggen er standaard toch 195 banden op… 15 inch!
Maar ik zit nog altijd met het dillema 15 of 16 inch…
Persoonlijk zou ik dan 16” nemen: mooier, betere wegligging en nog steeds een overschot aan comfort.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
paso schreef:Voor de keuring http://www.goca.be/nl/p/ak-pa-banden
Goede link, duidelijke omschrijving. Probeer maar eens binnen 2% afwijking van de oorspronkelijke spoorbreedte te blijven zonder je koetswerk te raken wanneer je van 165-70-14 naar 245-45-19 ofzo gaat
bij mij lig origineel 16inch op (xtr uitvoering)
voor comfort en schoonheid zou ik 17inch aanraden. en als het kan 18inch
vooral de hoogte van de bandenmaat bepaald het comfort(als je dat belangrijk vind teminste)
vanaf 30-35 is dat nogal harde kant. dan zit je al tss 19inch/20inch….
je banden dienen ook om te veren(wel minder dan de vering zelf)
OZ goeie keuze van kwaliteit(om andere wagen heb ik OZ liggen,al paar keer moeten uitwijken en slechte wegen waarbij velgen beschadigd waren en deze perfect kunnen herstellen(bij goedkope velgen kan het zijn deze niet te rechten zijn of direct een stuk af) de prijs zit ergens in…..
Als ik op verschillende sites kijk, lijkt het dat enkel de 15 inch past onder de berlingo? Weet iemand of er misschien ook Oz Michelangelo 8 velgen bestaan in 16 inch?
