Goedemiddag,
Ik ben opzoek naar een gasklephuis voor mijn Citroen Saxo 1.1 uit 1999.
Heeft er iemand tips?
groetjes
even kijken op de sloop
maar wat werkt er niet mogelijk is het zo op te lossen.
het schijnt een niet veel voorkomend type te zijn: Bosch met een stekker met zes pinnetjes dus niet gemakkelijk te vinden bij de sloop.
mijn auto deed het niet goed meer toen dacht een vriend van mij dat het probleem bij de gaskleppositiesensor zou zitten. maar zo’n sensor alleen is moeilijk te plaatsen en dus gemakkelijker om heel het huis te vervangen (klinkt misschien beetje raar maar heb er zelf niet zo veel verstand van)
wat doet hij niet goed meer? wisselend toerental? ->vervuilde stappenmotor even zoeken op forum hier staat al ea over geschreven.
De auto start niet goed, soms op drie cilinders, en wanneer ik tijdens het rijden gas verminder rij ik ineens 10km per uur langzamer.
ik ben ermee naar een garage geweest en zij dachten dat het die sensor was
maar het schijnt vaker voor te komen en dit type gasklphuis gaat vaak kapot,
maar ik heb een nieuwe gevonden, dus ik hoop dat, dat het probleem oplost
in ieder geval bedankt
mmm ...
3 cilinders kan bij mijn weten enkel door bougies of de bobine veroorzaakt worden.
Op 3 cilinders lopen komt zeker niet door het gaskleppen huis.
Een saxo heeft meestal een monopoint injectie met 1 injector welke alle 4 de cilinders van benzine voorziet.
Het op 3 cilinders lopen zou ik gaan zoeken in je bobine bougies of bougie kabels welke niet helemaal lekker zijn.
