Hallo,
vanmorgen sloeg m’n xsara picasso niet aan. Na het omdraaien van de sleutel kwam er enkel een *klik*.
Ik dacht aan de startmotor of de batterij (november 2010).
Na het aanleggen van startkabels kon ik de auto onmiddellijk starten. Erna reed ik naar de garage om de auto te controleren.
Er branden geen lampjes dus de startmotor is zowat uitgesloten, rest nog enkel de batterij.
Het rare is dat de wagen nadien telkens heel gemakkelijk start? Ik heb de batterij zeker niet opgeladen door het rijden want de garage is maar 1 km van mij thuis.
Iemand dit reeds voorgehad? Ik zou immers niet binnen enkele dagen opnieuw in panne willen staan. Indien de garagist morgenvroeg de auto opnieuw kan starten komt m’n auto immers gewoon terug naar huis.
De polen heb ik goed gecontroleerd, daar is niets mis mee.
Alvast bedankt!
Ik: Skoda Octavia 3 Combi 1.2 TSI 77kw ‘15 (maar in de praktijk rij ik met de C3)
Vroeger: VW Passat Break 3C 1.6 CR TDI ‘10, Xsara Picasso 16 HDI 110 ‘05, Golf4 TDI ‘02, Golf3 GT TDI ‘96, Golf2 TDI ‘90, Golf2 GTD ‘86
Madam: Citroen C3 1.6HDI 90 ‘10 (maar in de praktijk rijdt ze met de Octa)
Vroeger: P106D ‘97, Xantia18i ‘93, P206HDI70 ‘04, C3HDI70 ‘03, Corsa12S ‘89
Startmotor kan toch dat is iets dat het geleidelijk aan kan laten afweten, eerst weigert hij 1 keer en dan doet hij het nog een paar maand goed om dan volledig te stoppen.
Totaal aantal Berichten: 15704
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Startmotor even uitbouwen en laten doormeten bij een goed revisiebedrijf, weet je meteen waar je aan toe bent.
Voor zover ik weet heeft alleen een dynamo een controle lamp en de startmotor niet. Het komt wel eens voor dat de startmotor blijft hangen en dan is het tijd voor revisie of een nieuwe. Het kan ook zijn dat je bendix blijft hangen, maar dat heeft een ander geluidje.
startmotor
meet de batterij eens uit
sluit voltmeter aan en kijk hoever die zakt bij het starten,10,5v is batterij zeker goed,hoe verder naar beneden,hoe slechter,tot dat die niet zal starten indien die te laag komt uiteraar.d
