Condenswater Airco
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 21 oktober 2011 02:33 PM
In mijn Xant zit zoals op velen Airco of Climatronic, nou zie je bij veel auto’s zo’n plasje eronder als de airco aan gestaan heeft. Bij mijn Xant is dit niet het geval. Hij koelt goed en stinkt eigenlijk niet of nauwelijks. Als ik de airco uitzet dan wordt het zomers vrijwel meteen erg benauwd in de auto en als het buiten niet zo warm is beslaat de hele boel. Zit er misschien ergens een afvoer voor het condenswater die verstopt kan zitten?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 21 oktober 2011 05:57 PM
Herken het bij mijn auto ook zo. Vermoedelijk komt dit door het pollenfilter dat de doorstroom beperkt als de blower niet draait?
knuffel
Totaal aantal Berichten: 10373
Gepost: 21 oktober 2011 06:06 PM
Er moet ergens een afvoer voor het condenswater zitten, maar waar dat bij een xantia zit weet ik echt niet.
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 21 oktober 2011 07:11 PM
Onze C3 wordt ook snel benauwd zonder de Airco, wij laten ‘m dus maar meestal aan staan. Raar eigenlijk - waarom hadden auto’s daar vroeger veel minder last van?
Bij mijn weten zit de verdamper ergens in de middenconsole - tussen de beide voetenruimtes in. Daar moet een uitgang te vinden zijn. Geen idee waar het condenswater z’n weg zou vinden als daar iets verstopt zit. Na een half uurtje snelweg zou je eens op een parkeerplaats kunnen gaan staan. Motor uit en vijf minuten wachten. Als er dan nog steeds geen plasje uit druppelt is er iets raars aan de hand.
