brandstoffilter
bas19851
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 28-08-2008
Gepost: 20 oktober 2011 04:42 PM
Hoi allemaal,
Ik heb een Citroen C4 2.0 VTS (180). Weten jullie of mijn auto een brandstoffilter heeft en zo ja waar deze zit? Ik heb al onder de auto gezocht en het plastic kapje verwijderd onder de achterbank maar kan hem niet vinden.
bjorncoupe
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 21-02-2011
Gepost: 24 oktober 2011 11:15 PM
ik neem aan dat het om de benzine versie gaat en die op dezelfde plaats zit als bij de 1400
namelijk aan de achterwielen onderaan (tank zijde)
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 24 oktober 2011 11:21 PM
In de tank een geheel met de pomp. voor het leven.
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
cravisser
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 05-11-2009
Gepost: 13 maart 2013 10:04 AM
Hallo
Ook ik wil dat graag weten heb zelf een 1.4 uit 2008 en hoorde dat
hij bij onderhoud af getapt moet worden?
Weet iemand hoe dit gaat en als ik het goed begrijp dan hoeft hij niet vervangen
te worden.
Gr Jeroen
cravisser
Gepost: 13 september 2013 03:06 PM
beste Monteurtje
Wat ik ook graag wil weten is of ik de remzuigers achter naar rechts moet draaien
en drukken om de zuiger terug te stellen .
Ik krijg hierop geen duidelijk beeld.
groet Jeroen.
cravisser
beste Monteurtje
groet Jeroen.
