Ik heb hier de Xsara Picasso van m’n vader staan met 3 foutcodes:
P0130: 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 1)
P0135: Oxygen O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
P0410: Secondary Air Injection System Malfunction
Het is in de praktijk zo dat de auto niet lekker loopt, maar wel rijdbaar is.
Het lijkt er dus op dat de 1ste Lambdasonde (voor de kat) vervangen moet worden. Kan iemand me vertellen of er goede ervaringen zijn met aftermarket lambdasondes voor deze auto? Ik denk aan b.v. de Febi Billstein 26172.
Kan de 3de foutcode P0410 in verband staan met de defecte lambdasensor? Zo nee: waar kan ik het best beginnen om dit probleem op te lossen?
het betreft een Citroën Xsara Picasso 1.8 16v uit 1999 met LPG-G3
Alvast dank!
Op google kan je die zinnen van de melding intypen.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Bovenstaande storingen zijn inmiddels opgelost door een nieuwe lambdasensor te plaatsen.
Heb ondertussen wel een nieuw probleem aan de auto: code P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction. Ook deze heb ik opgezocht op internet, maar hier is bijna niets over te vinden. Ook is het zo dat de auto moeite heeft om op stationair te komen. Regelmatig blijft hij rond de 1300 tpm hangen.
Iemand ervaringen met deze foutcode, of mij verder kan helpen hiermee?
Ter info: probleem verholpen met het vervangen van de nullastregelklep.
Hallo kun je ook nog even doorgeven wel merk lambda je geplaatst hebt.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
