FIAT 242
jojo_1970
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 20-10-2011
Gepost: 21 oktober 2011 12:19 PM
Beste allen,
Bij mijn oude nonkel (bijna 90 nu) in zijn werkatelier staat er een oude Fiat 242 danig in de weg. Hij vroeg me om deze naar het oud ijzer te doen. Waarbij ik dacht, waarom hem niet zelf adopteren Smile
Het is dus een Fiat 242 van het jaar 1979. Het type met de spiegels aan de bovenkant van de deuren. Het is qua motor en 2.2 diesel. Alle documenten, onderhoudsboekje, schouwingsbewijzen zijn erbij.Hieruit kan ik opmaken dat hij 125000 km op de teller heeft. (destijds stond er een cijfertje minder, dus is ie 1 keer rond geweest) Hij is destijds rijdend weggezet in een droge hal, maar dit was in het jaar 1999. Ruim 10jaar geleden dus. (was ook zijn laatste keuring)
Er is wel wat laswerk aan maar dat neem ik er graag bij. Maar wat de technische kant betreft heb ik toch wel een paar vraagjes. Ik lees hier en daar dat ik moet opletten met een motor die al zo lange tijd niet heeft gedraaid.
Waar moet ik volgens jullie vooral op letten voor het starten. (lees proberen te starten)
De oude diesel verwijderen, en vervangen door nieuwe? Moet ik de olie onmiddellijk vervangen? Leidingen controleren? Bougies controleren en eventueel reinigen of vervangen?
Een vervangbatterij heb ik, dus qua stroomvoorziening zit het wel goed.
Is er een simpele manier om de remmetjes te testen.
Misschien zijn er nog zaken waar ik niet meteen aan denk.
Ik ben wel een beetje technisch, maar wil me toch eerst even deftig bevragen alvorens het risico te lopen de motor alsnog blijvend te beschadigen.
Alle tips zijn dus welkom.
Alvast bedankt,
Joris
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 21 oktober 2011 01:21 PM
Welkom naamgenoot!
Ik zou doen wat je met elke motor doet die heel lang heeft stilgestaan. in ieder geval verse olie en diesel erin. dan op de hand de motor rond tornen om te kijken of ze los zit en er geen kleppen blijven hangen Als dat werkt op de startmotor ronddraaien zonder gloei bougies om overal olie te krijgen. Daarna starten.
Totaal aantal Berichten: 7591
Gepost: 27 oktober 2011 10:56 PM
Welkom hier. Goed te horen dat er weer eentje de weg op gaat. Is het nog een echte bestelwagen of ingericht als camper (zoals de meeste hier)?. Succes met het opstarten van de motor. En daarna natuurlijk hier een fotootje!
