Hallo iedereen,
Ik ben Robin aka pierrot-san ik ben 23 en woon in Rotterdam, en ik ben nu ook een xm rijder.
Ik rij nu zelf in een XM 2.0I SX van 1997 serie2 dus met zo’n 235000km op de teller.
De auto staat nog niet op mijn naam maar dat komt nog wel, gelukkig is het de auto van mijn ouders die ik over neem.
Hoef ik niet bang te zijn dat zij naar iemand anders gaat
Hier kan je alvast de xm zien via google maps later komen grotere foto’s nu niet beschikbaar.
De XM
oja ik heb wel 1 probleem de bestuurders raam wil niet meer naar beneden als ik de knop indruk.
kan iemand mij misschien een link geven hoe ik dit kan oplossen zach het volgens mij hier of bij xm-club hoe je dit kan verhelpen.
Alvast bedankt
XM 2.0I SX 16V
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Leuk! Weer een XM enthousiast erbij hier. Ik hoop dat je met veel plezier in je XM zult rijden.
Foto’s daar zijn we gek op. Want welke van de twee is het op Google maps?
Wat je raam betreft: gebeurt er helemaal niets als je op de schakelaar drukt of hoor je de raammotor wel draaien maar gaat het raam niet mee?
het is de blauwe (staat ook in gespot)
als ik de knop in druk dan gebeurt er helemaal niks, het probleem was eerst te verhelpen met een tik tegen de arm steun dan deed die het wel weer maar zelfs dat werkt niet meer.
XM 2.0I SX 16V
Dan is misschien de schakelaar dus een verdachte. Die kan er gemakkelijk uit door voorzichtig aan de voor- of achterkant omhoog te halen. Zit ingeklikt in het armsteun. Dan kun je nakijken of de stekker er wel goed op zit of misschien slecht contact maakt.
Succes!
Oke bedankt voor de info ik zal er morgen naar kijken of ik het kan oplossen.
jullie horen het wel of het wel of niet gelukt is.
XM 2.0I SX 16V
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Desnoods even uitwisselen met een schakelaar die zeker goed werkt, weet je meteen of het in de schakelaar kan zitten.
Veel plezier met de XM!!
zo een dag later met reageren maarja,
Ik heb het geprobeerd om de schakelaars er uit te halen maar had het idee dat ik meer zou slopen dan dat ik het maak.
Misschien maar een keer op een meeting regelen en met het weer dat er aan komt hoef ik mijn raam toch niet open te doen
en hier zijn duidelijke en grote foto’s van de xm
XM 2.0I SX 16V
Mooie dame. je ouders hebben nu een Saxo?
C4 Feel handgeschakeld, C5 Aircross, Voorheen C5 II 2.0 16V berline, C1, C5 Break Ligne Prestige 2.0 16V Phase I, CX Prestige, XM 2.0 16V, Xsara Break, Xantia 1.6 Tentation, 2x AX, Xantia 1.8 16V.
nee die hebben we ook al een tijdje, we zijn een echte citroen gezin.
XM 2.0I SX 16V
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Zit het probleem met het raam alleen aan bestuurderskant of ook tegelijk aan bijrijderskant? In geval dat beide het niet doen, dan zit er een stekkerverbinding oid niet goed bij het zekeringenkastje.
Succes met je mooie XM!
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker !
Nee dat is niet het geval ik kan vanaf de bestuurders kant de bijrijders raam naar beneden doen.
XM 2.0I SX 16V
Ik heb even een foto gemaakt van een losse schakelaar. Rood omcirkeld het clipje (zit aan weerskanten wat de schakelaar in het houdertje vasthoudt).
Ah dat had ik nou net nodig, kan ik het later nog eens proberen.
Neem aan dat 2 kleine platte schroevendraaiers wel gebruikt kunnen worden om ze er uit te halen.
XM 2.0I SX 16V
Een klein schroevendraaiertje aan 1 kant. Dan ietsjes omhoog wippen en daarna de andere kant.
Gewone schakelaar , heeft 2 klemmetjes per kant .
Snelschakelaar , heeft 1 middenklemmetje per kant .
XM TCT Ambiance`94
Het is me gelukt om de schakelaar er uit te halen en om te wisselen, als nog werkt het niet.
ik heb nu het idee dat de bekabeling of de motor zelf niet meer goed zijn.
Is daar een manier voor om er snel achter te komen wat het is van de 2?
XM 2.0I SX 16V
