Hoe merk je versleten ADALS?
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 06 december 2005 05:11 PM
Hele stomme vraag misschien hoor maar hoe merk je het als je achterdraagarmlagers versleten zijn?
Veert ie dan stug? rijdt ie zoekerig? Of veert ie juist heel slap?
Wielen staan bij mijn bx kaarsrecht onder de wagen in de hoogste stand, veert naar mijn idee goed maar niet zo soepel als mijn vorige bx (vandaar ook mijn vraag), zitten al nieuwe bollen op en nieuwe olie dus dat mag het niet zijn.
Huidige eigen auto: geen
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 06 december 2005 05:34 PM
Re: Hoe merk je versleten ADALS?
Bij de APK bij hadden wel goed door hoe je dat test.
-Zet de vering in de laagste stand.
- Krik de wagen op (ze hebben daar een smeerput met een rollend plateau met krik).
Door deze methode is gelijk alle LHM uit de veercilinders en kun je de draagarmen ongehinderd omhoog en omlaag bewegen.
- Nu kun je goed voelen. Til het wiel wat omhoog en probeer em aan de achterkant op en neer te drukken. Het best controleert een helper of er iets speling op het lager zit. Je moet om de draagarm heen en weer te duwn nog wel tegen de kracht van de stabilisatorstang duwen. Voor een jonge sterke kerel niet zo’n prolbeem. De wat oudere APK monteur had er in mijn geval al wel moeite mee.
Je kan de wagen ook aan de achterkant omhoog krikken tot de wielen goed vrij zijn, maar dan moet je vervolgens nog wel even de wielen omhoog krikken om de LHM (in elk geval) gedeeltelijk) uit de veercilinders te verdrijven. Let er op dat de veerciliders communicerende vaten zijn, dus beide wielen omhoog drukken.
Nu goed, zonder te testen kun je het wel aan een aantal indicaties merken.
- achterwielen staan scheef onder de wagen. Lastig als je niet weet hoe ze horen te staan, want iets scheef hoort gewoon. ALs de wagen scheef (op klinkertjes) staat is er al ook al weinig meer aan te zien.
- de KRIEK of KLOINK als de wagen een nachtje gestaan heeft en je stapt in.
- vreemde geluiden uit de achterbrug bij het rijde op klinkertjes
- instabiliteit: een wagen waarbij de ADALS goed versleten zijn is bij een beetje zijwind met 120 al bijna niet meer tussen de lijnen te houden: je blijft corrigeren. Beetje jammer ia dat dit zo geleidelijk gaat dat je het als vaste bestuurder vaak niet eens merkt omdat het zo geleidelijk gaat. In de regel moet je een BX met niet al te veel zijwind ook met 160 met 1 pink tussen de lijnen kunnen houden. Bij verrote ADALS blijf je corrigeren. Echter, versleten silent blocs in de voortrein en versleten reactiestangetjes kunnen ook slecht stuurgedrag veroorzaken.
- stug veren: dit kan een indicatie zijn voor slechte ADALS maar het hoeft niet. Ik heb wel eens een BX gereden met volledige verrotte ADALS die nog voorbeeldig veerde. Het omgekeerde ook. Een BX waarvan ik dacht dat de ADALS EN de achterbollen slehct waren. Na vervanging van de ADALs was de vering ook weer perfect.
metro2005
Gepost: 06 december 2005 06:26 PM
Hmm, dan denk ik dat er op zich niks mis is met de adals van mijn bx.
Maar zal de tips eens een keertje 1 voor 1 doorlopen Smile
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 06 december 2005 07:42 PM
Laats een BX gekeurd die eigenlijk nét te veel speling had. Gelukkig stond ie nog in de hoogste stand van de remmentest, en dus stonden de veercylinders er stijf onder, waardoor de speling niet voelbaar was… Laughing  Laughing
Test
mpostma
Gepost: 06 december 2005 07:44 PM
Very Happy Dan test je niet goed Wink
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 06 december 2005 11:07 PM
hoe merk je het??
Als je BX veert als een golf Laughing
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 06 december 2005 11:58 PM
McDean schreef:
hoe merk je het??
Haha, neeee, dan moeten je adals, veerpoten EN bollen compleet rot zijn Wink
Check ook eens mijn site!
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 07 december 2005 12:01 AM
deur63 schreef:
McDean schreef:
hoe merk je het??
of vastgelast aan het chassis
deur63
- BX Chic
Gepost: 07 december 2005 12:03 AM
hel1 schreef:
deur63 schreef:
McDean schreef:
hoe merk je het??
Laughing Nee, alle gekheid op een stokje.. Op zich veert een golf best OK.. in botsauto-termen
hel1
Gepost: 07 december 2005 12:06 AM
ja, tot je een verkeersdrempel tegenkomt. ik reed laatst met iemand mee in een gloednieuwe golf, en die remde af voor drempels! da’s schrikken!
ik laat altijd mijn gas los en rol er gewoon overheen. dat schijnt met een golf niet te kunnen (heb het gevraagd)
deur63
- BX Chic
Gepost: 07 december 2005 12:09 AM
Ik heb wel eens in de Vento van m’n broer gereden, da’s dus gewoon een Golf3 met kont. Tja, vooral bij drempels moet je je rijstijl heel erg aanpassen. Wat komt de kont van de auto ver omlaag als je over een drempel heen jakkert (met 20km/h), echt niet normaal. Wanneer ik met 40 in de BX eroverheen knal gaat het op de eerste plaats soepeler, en op de tweede plaats ligt dan niet m’n uitlaat op het wegdek.
hel1
Gepost: 07 december 2005 12:12 AM
precies, en om weer on topic te komen: als je dat allemaal niet hebt, maar dat wat wij als typisch bx benoemen wel, dan valt het nog wel mee
als het heel erg is met de adals dan blijft je hp-pomp ook doorwerken omdat ie zoveel moeite moet doen om de achterkant op hoogte te krijgen (maar dan is het wel hoooog tijd voor aktie)
deur63
- BX Chic
Gepost: 07 december 2005 12:14 AM
Maar dan is het eigenlijk al te laat… Bij mij begon je kreungeluiden te horen bij het instappen, en de achterkant bleef op hoogte (omdat de zooi vastzat). Dan is het eigenlijk al te laat. Ook wanneer je wielen scheef gaan staan is het absoluut hoog tijd om er wat aan te doen, anders kan het in de papieren lopen.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 07 december 2005 12:48 AM
Kijk maar eens naar hoge drempels, daar zie je altijd krassen in het wegdek staan. Die zijn bijna allemaal gemaakt door (week geveerde) VW’s met een zware (diesel) motor voorin. Dat veert lekker door en baf!
Toen ik laatst de BX van mijn broer (mijn ex-BX) een keer mee had, viel het me op hoe instabiel het ding was op de snelweg. Die had dus ook behoorlijk versleten adals. Ze zijn nu vervangen, en zelfs broerlief merkt dat ie ineens veel stabieler rijdt!
Thijsvandebles
Gepost: 07 december 2005 12:53 AM
Dan test de APK keurmeester niet goed…Da’s nog mooier:lol:
Test
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 07 december 2005 02:16 AM
Nog even over drempels.. er zijn dus ook drempels waar een BX ECHT niet goed overheen kan.
In het straatje achter mijn huis zit er zo een. Die is zodanig geconstrueerd, dat als je vooras over de drempel heen is en dus de hele auto omlaag veert, een bevestigingspunt van de uitlaat tegen de bovenkant van de drempel aantikt. De enige oplossing is OF stapvoets er overheen, OF er schuin overheen, wat meestal niet kan omdat er te veel auto’s geparkeerd staan…
