benzine lucht bij koud starten
Jokkie
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 28-10-2011
Gepost: 28 oktober 2011 09:32 PM
Hallo allemaal,
Ik heb een Citroën Saxo 1,4i.
Ik heb sinds vandaag een probleem als ik mijn auto start.
Er komt dan zo erge benzine lucht in mijn auto, mar na een paar minuten is de geur weg.
Kan iemand mij helpen?
Ik heb niet zoveel verstand van auto’s.
Alvast vriendelijk bedankt
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 30 oktober 2011 12:14 AM
Hey,
Ik denk dat er een lek in je uitlaat zit. Of er een afdichtingspakking zijn werk niet mee doet.
Kan je de motor starten en aan het uiteinde een vod tegen de uitlaat drukken en horen of je geen psss achtig geluid hoort wel de uitlaat niet te lang dichten met de vod.  Als dit het geval is moet je even zoeken waar het geluid vandaan komt en zo nodig het betreffende onderdeel (laten) vervangen. Of met een beetje geluk een boutje aandraaien.
Ik denk dat het spuitstuk - pakking - of middengedeelte gas lekt.
