Koelvloeistof vervangen
Citrotuffer
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 28-02-2010
Gepost: 28 februari 2010 04:07 PM
Ik wil binnenkort mijn koelvloeistof vervangen.
Ik heb de stop aan de onderkant van de radiator gezien, moet ik deze losdraaien en daarna via het expansietank bijvullen?
En daarna via de nippels ontluchten?
Mijn garage zij tegen mij dat als de koelvloeistof vervangen moest worden dit via vacuumzuigen zou moeten gebeuren, is dit waar of niet?
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 28 februari 2010 07:14 PM
Ja dat is zo een beetje de procedure.
Draai ook de dop van het reservoir en de ontluchtingsnippels ook open, tijdens het aftappen.
Vervang ook meteen de thermostaat, als je toch de koelvloeistof af tapt.
Ontluchten doe je met draaiende motor, warm draaien tot de thermostaat open gaat, dan kan er weer wat vloeistof bij. Na het ontluchten een stukje gaan rijden, laten afkoelen en indien nodig bijvullen.
Vacuumzuigen? dat ken ik persoonlijk niet, zou kunnen, maar vraag me af of je dan alles eruit krijgt?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 30 oktober 2011 08:26 AM
Waar zit bij een 1.8i 16V (XU7JP4) de aftapplug op het blok?
Ik heb bij de Xantia van mijn vader zowel de voor- als achterkant van het blok bekeken, maar kan nergens de plug vinden.
Of moet, om alles af te kunnen tappen, de onderste kvs-slang los?
Zo ja, waar, op de radiateur of op het blok?
Ontluchtingspunten wel gevonden, 1 op de kachelslang en 1 op het thermostaathuis.
Deze gaan uiteraard open tijdens het aftappen.
